chystám se k výrobě rovného (ne do U) tyčového elektromagnetu s ocelovým jádrem realizovaným tyčí o průměru 6mm.
Mám několik otázek k teorii:
1) ovlivňuje sílu na pólech vzdálenost konce jádra od vinutí?
2) ovlivňuje sílu na pólech poloha vinutí na jádře ? Tzn. pokud nebude vinutí uprostřed, ale úplně na kraji?
3) Jaký je ideální poměr délky vinutí a jádra?
4) ovlivňuje délka vinutí sílu elektromagnetu ?
5) pokud je proudová hustota cca. 2,5A/mm2, lze ji zvyšovat se zkracující se střídou zapnutí ? 100% 2,5A, 50% 5A atd....
6) jaká je rychlost oteplení vodiče ve vinutí ?
7) lze vypočítat zdvihovou sílu elektromagnetu ? (kolik Kg udrží v kolmé poloze vůči zemi)
popřípadě rád uvítám jakékoliv rady kterými se řídit při výrobě elektromagnetu s co nejvyšší účinností.
díky
