Reverzing
Reverzing
#1 Příspěvek od Celeron »
Mám tady jedno již nesehnatelný a nevyráběný zařízení, který se mi moc líbí a chtěl bych si ho zreverzovat a postavit. Problém je, že ho musím do jednoho dne vrátit. Je tu prosím někdo, kdo má nějakej dobrej a hlavně rychlej systém na jednostrannou desku s rozlitou mědí a zelenou maskou?
Napadlo mě položit desku spojema dolů na scaner, oscanovat, vytisknout na slabý papír, fixem propít pájecí body a mezi ně namalovat z opačný strany součástky a změřit je a zapsat. Případně změřit a vymalovat konstrukční díly a pod. Ani mi moc nejde o schema. To se může vykreslit později. Scaner kvůli přesným rozměrům desky a šířkám spojů a pak ještě nafotit ze všech stran kvůli případným nejasnostem a skleróze.
Máte někdo něco lepšího?
Díky
Naposledy upravil(a) Celeron dne 30 bře 2016, 08:26, celkem upraveno 1 x.
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
několikrát jsem to dělal. Fotit s metrem ze všech úhlů poznamenat konstrukční body a překleslit schema. Potom už jsem plošák tvořil podobně nebo jak mi víc vyhovoval.
#3 Příspěvek od ok1hga »
scanner na tišťák je lepší než fotka . . .
některé foťáky mají chybu větší a některé menší, ale chyba tam vždy je . . .
také tak jsem to několikrát dělal, jen je potřeba aby byl tišťák rovnoběžně se sklem scanneru a co nejblíže . . .
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
Také jsem vícekrát skenoval plošňák. Z vrchu ho přikryl bílým ručníkem ať se neskenuje černě okolí mimo něj.
#5 Příspěvek od rnbw »
A kvoli hlbke ostrosti je vhodne pouzit poriadny CCD scanner, nie tie lacne CIS sracky, co sa casto davaju do multifunkcnych zariadeni. Potom sa da skenovat doska aj zo strany suciastok.
#6 Příspěvek od Celeron »
Copak scaner je jasná volba. Mě jde spíš o post procesing. :) Vypadá to, že nic lepšího se asi nevymyslí. A propo, nejde náhodou do některýho Eagle podstrčit do vrstvy JPG nebo jinej foto formát a jenom obkreslovat pokládáním vhodných pouzder z knihovny a propojovat? A umí vůbec některý přes netlist opačnou vazbu plošák -> schema? Asi ne, co?
Kdysi jsem tuhle činnost viděl s Autocadem z nějaký ještě R série, tam podložit fotka šla ale plošáky v Autocadu, to musí asi být dost zoufalství. Nebo byl nějakej specializovanej s knihovnama na plošáky? Vím, že byla speciálka na liniáky zapojení rozvaděčů.
Díky
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Možná by bylo dobré uvést, jak složitá ta deska je, skenování a ofotografování je samozřejmě dobré, do Eagle jde importovat vektorová grafika, třeba DXF, takže pokud bys třeba v Autocadu z obrázku nakreslil rozhoz pouzder způsobem, co popisuješ, tak DXF už do Eagle dostaneš, hledej tool dxf2scr. Schéma z desky, pokud je mi známo, generovat nejde.
#8 Příspěvek od Celeron »
Zaky píše:Možná by bylo dobré uvést, jak složitá ta deska je, skenování a ofotografování je samozřejmě dobré, do Eagle jde importovat vektorová grafika, třeba DXF, takže pokud bys třeba v Autocadu z obrázku nakreslil rozhoz pouzder způsobem, co popisuješ, tak DXF už do Eagle dostaneš, hledej tool dxf2scr. Schéma z desky, pokud je mi známo, generovat nejde.
Pouzdra z Autocadu asi nebudou v Eagle nic platný, ale možná body vrtání obrysy frézování a křivky jednoduchých propojů by řešení bylo. Doufám, že Draftsight umí taky podstrčit fotku do vrstvy, Autocad nemám.
Plošák je tak třída 3.
Díky za tip!
Antares
#9 Příspěvek od Antares »
Scan jde "podstrčit" i do Sprint-Layout. Ale vše ostatní je "otrocké" malování. Je to vidět např. na tomto videu https://www.youtube.com/watch?v=iKKhieMrR1Y (video jde trochu na nervy).
Zdraví Antares
#10 Příspěvek od p32 »
A neprozradíš aspoň přes SZ o jaké již nesehnatelný a nevyráběný zařízení jde? Jsem jen tak zvědavej.
