Součástka se symbolem kolečka - identifikace
beny66ka
#1 Příspěvek od beny66ka »
Opravuji Asus Transformer TF300TG a nevím si rady se součástkami označenýma kolečkem. Viz. obrázek. Co to může být ?? Nějaký tip?
Díky za rady!
(298.98 KiB) Staženo 297 x
Ondra2
#2 Příspěvek od Ondra2 »
Že by nulové propojky? Hlavní závadu bych hledal v tom rozmláceném konektoru na flex.
voitano
#3 Příspěvek od voitano »
Je to 0- nula
beny66ka
#4 Příspěvek od beny66ka »
Fajn, díky moc! To by mohlo být. Je to průchozí. Jednalo se mi hlavně o to zda to není nějaký polyswitch - ku..ítko.
Jimmi2
#5 Příspěvek od Jimmi2 »
Propojka v smd provedení.....? Člověk se musí pořád učit 8-)
ZVUK2000
#6 Příspěvek od ZVUK2000 »
Zajímavé je že pod ní nevede žádný spoj. Tak tam snad mohla vést přímo DPS :?:
ohryzek36
#7 Příspěvek od ohryzek36 »
Občas to takto bývá u věcí, kde je DPS univerzální a neví se, jestli tam ten odpor bude nebo ne - takže je tam někdy propojka, někdy odpor (nebo cokoliv jiného) a někdy nic.
Už jsem se taky takto u několika desek vyškolil - desky byly prakticky shodné, akorát u některých verzí přestalo svítit podsvícení displeje zrovna kvůli takové drobnosti (chybějící nebo přebývající propojka nebo odpor) - šlo o silové desky a některé prostě nebyly určené pro připojení ovládacího rozhraní s displejem.
beny66ka
#8 Příspěvek od beny66ka »
No je zajímavé kolik tam těch "součástek s kolečkem" :-) je. I mimo záběr té fotky.
#9 Příspěvek od p32 »
To nejsou součáskty s kolečkem, ale rezistory s odporem 0 Ω a jak už ti to tady napsali, tak z určitých vývojových verzí. Stačí někde dát s hodnotou 1kΩ a na výstupu místo logické 0 bude logická 1 nebo naopak podle zapojení atd. atd.
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Už se to tu jednou řešilo. Je to jumper, neboli propojka. V drátový verzi je to v podobě rezistoru s jediným černým proužkem uprostřed. Používá se k propojení cest přes jinou průchozí, nebo v rámci optimalizace k propojení cest pro nepotřebný komponent v danné verzi výrobku, pokud různý verze mají stejný plošňák. Plošný spoje od Panasoniku by měli víc takových jumprů,než součástek, tak raději používají drátové propojky :-)
weed_smoker
#11 Příspěvek od weed_smoker »
Nebo taky "luxusní verze drátu" v provedení SMD
Zpět na „Součástky“
