Atmel řady 51
Saturn
Atmel řady 51
#1 Příspěvek od Saturn »
Zdravím fórum
a měl bych dotaz, zda existuje procesor Atmel nebo nějaký klon z rodiny 8051,
který by měl pouzdro DIL 8.
Potřeboval bych ho do konstrukce, aby byla co nejmenší.
Zkoušel jsem kromě jiného i stránku výrobce
www.atmel.com
dále odkaz Microcontrollers Selector ( celý odkaz neuvádím, pro jeho délku)
kde jsem narazil na výběr procesorů, ale neuspěl jsem.
Řešením by bylo použít procesory AVR,
ale přiznám se, že je mi pořád bližší normální asembler, do AVR jsem zatím moc
nepronikl.
Nemáte někdo praktické zkušenosti s těmito obvody?
Díky předem za odpovědi, věřím, že to může být užitečné pro více bastlířů.
Pěkný den přeje všem
Saturn
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
jiriS
#3 Příspěvek od jiriS »
Sicen neznám assembler řady 8051, ale neměl bys mít problém programovat v assembleru AVR.
V každém datasheetu jsou příkazy uvedené a najít případně funkci těch, které neznáš, problém není. Často pomůže i simulátor v Atmel Studiu.
Já s assemblerem AVR začínal a popravdě asi se k C-čku už nedostanu, i když jsem něco zkoušel.
Ale nepochopil jsem, co a jak probíhá při kompilacích a překladech etc., jak si hlídat časování procesoru aj....
Klidně zkus Atmel Studio a assembler - Tiny a Mega jsou téměř shodné, liší se spíš podle výbavy konkrétního procesoru.
Teď sice hádám, ale myslím, že většina příkazů z řady 8051 bude stejná i u AVR.
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Instrukční sada AVR a 8051 tedy rozhodně stejná není, je to věc zvyku, ale jsem rozhodně pro C, právě pro tu přenostitelnost kódu. Skalní assemblerista mi řekne, že v C nebudu psát efektivně, což je sice do jisté míry asi i pravda, ale nepotřebuji prakticky vůbec znát architekturu procesoru, což je při programování v ASM notně potřeba. A při přechodu na jiný procesor kód s nevelkým úsilím přeportuji, v ASM se nejdřív naučím jinou architekturu a pak můžu program kompletně napsat znovu. Takže ASM za mě ne. Třeba takový PSOC4000 od Cypressu je SO8, stojí na Farnellu 14Kč a je to ARM Cortex0, což je sakra jinde, než 8051.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
jiriS píše:Ale nepochopil jsem, co a jak probíhá při kompilacích a překladech etc., jak si hlídat časování procesoru aj....
To jsou dva různé "světy". Můžeš sice vložit část kódu přímo v JSA (assembleru) do céčka, ale pokud chceš mít procesor opravdu pod kontrolou, musíš zůstat u JSA jako já.
P.S. Assembler je jen překladač, ale nesprávně a proto velmi často se používá i pro samotný kód, napsaný v JSA.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jazyk_sym ... BDch_adres
Saturn
#6 Příspěvek od Saturn »
Díky za všechny odpovědi, Zakimu zvlášť.
Jazyk C se učím, protože ta efektivita a přenos kódu pro jiný typ procesoru
je úžasná věc, ale assembler už je ve mně hodně zakořeněný.
Naposledy upravil(a) Saturn dne 03 dub 2016, 07:24, celkem upraveno 1 x.
Saturn
#7 Příspěvek od Celeron »
Saturne, koukni na HT-Eurep na Silabse C8051F37X A F39X. Kam se hrabe Atmel. A pak že je 8051 vykopávka jak tu někteří tvrdí. Je to menší než DIL8.
http://www.dps-az.cz/soucastky/id:12019/nove-8bitove-mikrokontrolery-silabs-rady-c8051f37x-a-f39x
Jestli ještě někdy budu něco na 51 dělat, tak jedině tohle.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Taky dostávám vynadaný, že 51 jsou vykopávky. Jenže hromada součástek je používá třeba jen jako jádro, i když na venek se chovají třeba jako běžné analogové součástky s digitálním řízením.
Ty přežijou ještě dlouho... :D
hakamusai
#9 Příspěvek od hakamusai »
Ono to jádro 51 není špatný....
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Jádro 8051 určitě není špatné, to by se taky tak dlouho nepoužívalo, jen je to zkrátka pořád jen ten osmibit. Na spoustu věcí, kde se moc nepočítá, nebo se na počítání nepospíchá, to pořád velmi dobře vyhoví. I s kompilátory z C není problém. Výhodou je určitě, že 8051 je jednoduchý k naučení. Některé novější deriváty již také podporují debugging přes nějaké to ISP rozhraní, takže jsou jistě dobře použitelné. Akorát je v dnešní době lepší se odpoutat od MCU, které HW debugging neumožňují, debugování přes ladící ledku je již přece jenom trochu přežitek.
jiriS
#11 Příspěvek od jiriS »
Jasně, JSA je správně, ale kdysi se mi to v palici zafixovalo jako assembler a od té doby to používám (holt blbě). Za to se omlouvám.
Jinak C se mi sice v jednoduchosti přenosu programu líbí, i v tom, že spousta programování je jednoduchá; ale i když jsem pročetl několik knížek, vyzkoušel i konkrétní případ (v C blikat LED-kou, povedlo se nějak přeložit do strojáku a následně jsem kód sjížděl v simuátoru- LED neblikala), občas se snažím sledovat místní diskuze, přesto je C pro mě dost velká neznámá.
Co se mi dost nezamlouvá (ale uznávám, že to může být jen můj pocit, vyplývající z neznalosti) je, že "sežere" většinu prostředků procesoru.
Vložení JSA přímo do programu vím že jde, napsáno jsem to četl, v knize nenašel (ale to nc neznamená- prostě se v tom ztrácím a pokud bych to C zvládal, určitě bych to časem našel). Ostatně když jsem programoval svého času Atari, uměl jsem vložit části programu v Assembleru (tady je název správně :) ).
Ale hlavně mě osobně vadí, že nevím, co procesor dělá, kdy a s jakými prostředky.
To je samozřejmě jen moje subjektivní hodnocení; protože programuji jen občas a pro sebe, asi zaměření změnit nedokážu.
#12 Příspěvek od Celeron »
Jeejda píše:Taky jsem začínal s assemblerem a v C se necejtím jistej (už asi 5 let) , ale on člověk na ty výhody rychle přijde, když dojde na zpracování složitějších věcí jako nějaká vícebajtová matematika, řetězce atd atd, nad čím by člověk v assembleru strávil roky a v C to má za chvíli.
Já mám na 8051 starou Inteláckou matematickou knihovnu takže vícebajtovka a plovoucí čárka v ASM žádnej problém. Je na ní napsanej třeba PID regulátor Zepax Nová Paka. Vono to snad umí i trigonometrii a logaritmus, ale tyhle funkce jsem nikdy nepoužil. :wink: Nakonec vždyť každá blbá osmibitová kalkulačka na konci 70-tých let to uměla. Nějak rychle zapomínáte, co bylo před AVR a C. I když C bylo již na CP/M začátkem 80-tých let. :)
Zaky
#13 Příspěvek od Zaky »
Nikoli, nezapomínáme, historie počítačů je obdivuhodná, každá éra měla a má svoje. Moderní procesory a mikrokontroléry mají zkrátka jednoznačně proti těm starším četné výhody a je škoda je nevyužívat, to, že je možné ledacos úspěšně realizovat starší technologií ještě neznamená, že se to tak realizovat má, protože to často znamená třeba složitější HW, vyšší spotřebu, složitější vývoj atd.. Pokud někdo trvá na použití jemu známé, byť starší architektury, je to jistě možné, ale je rozumné použít modernizované prvky na té architektuře založené, viz. třeba právě 8051 od Silabs. Opět budu možná u některých v opovržení, ale protože nejsem nikterak kovaný programátor, spíš programátor z donucení a prakticky samouk, preferuji raději psát kód tak, aby byl přehledný, snadno napsatelný i snadno pochopitelný, než aby byl nějak extra efektivní. Když porovnám svůj kód s kódem kolegy, který od nás v minulosti odešel, tak jeho kód je psaný tak, aby byl opravdu velmi efektivní, ale jeho přehlednost je přímo otřesná, beru, že jím používané procesory měly desetinový takt proti tomu, co používám já, ale zkrátka doba mi bez problémů umožňuje psát, tak, jak kód píšu, tak proč bych měl jít cestou, která mi dá více práce, když výsledek bude navenek naprosto stejný? Modernější rychlejší HW to bez problémů zvládne. Koneckonců třeba Microsoft to dělá zrovna tak, kdyby byly jejich produkty lépe optimalizovány, nepotřebovali bychom šestijádrový CPU na napsání dopisu ve Wordu, ale nikdo to dnes prostě už jinak dělat nebude. Na druhou stranu, ten dnešní počítač stojí zlomek ceny počítače před deseti lety, který měl taky zlomek výkonu.
#14 Příspěvek od Celeron »
Jeejda píše: říká ti to označení něco i bez Googlu (a vůbec, přišli jsme se hádat o blbosti a napadat, nebo diskutovat)?
Proč hned startuješ? Já se s nikým nehádám ani nenapadám, já jen konstatuju co používám v A51. Taky ses netrefil, první CP/M na Sapi1 jsem měl rozjetou v roce 1984. Mám ji dosud a běhaj mi na ní i třeba IDE HDD, SD karty. A když bylo k diapozici železo jako kazetový disky a magnetický půlstopý pásky, tak ty taky. :wink: Tohle je třeba moje dílo cca 5 let starý.
#15 Příspěvek od Celeron »
Jeejda píše:Pěkná práce :prst: Jestli to jsou tvoje stránky tak už jsme si i mailovali, akorát o tom momentálně nevíš.
Ne, to nejsou moje stránky, to je Petrovo dílo. Jen ta deska ZRMD-1 je můj návrh a ještě pár dalších do SAPI-1 a hlavně hromady SW kolem ovladačů zařízení v systému CP/M. Občas mu takhle něco přispěju. Na Dropboxu je toho hromada, přístup mají ale jen registrovaní.
