Zdarec chlapi ....... udělal jsem si už několik plazma koulí (jenom těch jednoduchých (1 rezistor,žárovka,1 tranzistor a 1 trafo z tv) sak to snad znáte) chtěl bych vědět jestli by to zařízení šlo napájet PC zdrojem (fakt k tomu pořád nechci nosit zdroj z dílny) Mam strach aby se PC zdroj nevypínal (zkratová pojistka) nezkouseli jste to nekdo ???? A který by byl lepší AT nebo ATX zdroj ? dík ........... na chyby neupozornujte ... je jich tam hodně
Počítačový zdroj ti to bude schopen proudově utáhnout, už 200W zdroj je schopen dodat do 12V větve 6A. Druhá věc je jak zdroj bude snášet impulsní odběr proudu, v tomto případě mám obavu, že se mu to moc líbit nebude a bude ti bude vypínat pojistka.
Jinak napájet podobné zařízení z PC jsem nezkoušel.
Když dáš mezi zátěž a pulsní zdroj tlumivku a kvalitní kondenzátor, tak by PC zdroj měl vydržet . Zkus jakoukoliv běžnou odrušovací tlumivku - z vysavače, nebo vrtačky. Kondenzátor o kapacitě 100uF a víc paralelně k měniči pro plazmu (z co nejnižším ESR, při dlouhotrvajícím používání běžný elyt vyschne, nebo rupne). Bez použití filtru se může stát, že dojde buď k interferenci frekvence měniče se zdrojem a zdroj bude pištět, nebo může dojít k poškození PC zdroje z důvodu chybné regulace při půlsním odběru
Takže jsem to zkusil připojit na ten zdroj a ......valí to (samozdrějmě jsem tam měl připojenou starou cdromku aby byla zatížena 5V větev) zkoušel jsem to s více pc zdrojů (mam jich 10 at i atx) a některe se vypínaly .......... no jsem rad že to valí .... ještě tam hodim nějaký ten kondík a bude hotovo snad to vydrží no
