Plazma koule
Napsal: 10 zář 2006, 14:46
od Filda
Zdarec chlapi ....... udělal jsem si už několik plazma koulí (jenom těch jednoduchých (1 rezistor,žárovka,1 tranzistor a 1 trafo z tv) sak to snad znáte) chtěl bych vědět jestli by to zařízení šlo napájet PC zdrojem (fakt k tomu pořád nechci nosit zdroj z dílny) Mam strach aby se PC zdroj nevypínal (zkratová pojistka) nezkouseli jste to nekdo ???? A který by byl lepší AT nebo ATX zdroj ? dík ........... na chyby neupozornujte ... je jich tam hodně
Napsal: 10 zář 2006, 16:32
od MirrA1
Počítačový zdroj ti to bude schopen proudově utáhnout, už 200W zdroj je schopen dodat do 12V větve 6A. Druhá věc je jak zdroj bude snášet impulsní odběr proudu, v tomto případě mám obavu, že se mu to moc líbit nebude a bude ti bude vypínat pojistka.
Jinak napájet podobné zařízení z PC jsem nezkoušel.
Napsal: 10 zář 2006, 17:56
od Artaban001
Když dáš mezi zátěž a pulsní zdroj tlumivku a kvalitní kondenzátor, tak by PC zdroj měl vydržet . Zkus jakoukoliv běžnou odrušovací tlumivku - z vysavače, nebo vrtačky. Kondenzátor o kapacitě 100uF a víc paralelně k měniči pro plazmu (z co nejnižším ESR, při dlouhotrvajícím používání běžný elyt vyschne, nebo rupne). Bez použití filtru se může stát, že dojde buď k interferenci frekvence měniče se zdrojem a zdroj bude pištět, nebo může dojít k poškození PC zdroje z důvodu chybné regulace při půlsním odběru
Napsal: 10 zář 2006, 18:19
od Filda
Takže jsem to zkusil připojit na ten zdroj a ......valí to (samozdrějmě jsem tam měl připojenou starou cdromku aby byla zatížena 5V větev) zkoušel jsem to s více pc zdrojů (mam jich 10 at i atx) a některe se vypínaly .......... no jsem rad že to valí .... ještě tam hodim nějaký ten kondík a bude hotovo
snad to vydrží no
