TL-PS310U reflash
CZREDER
TL-PS310U reflash
#1 Příspěvek od CZREDER »
Ahojte, nemáte někdo zkušenosti s tímto Print serverem ? TL-PS310U V1 koupil jsem ho přes aukro a nečekaně tam nefunguje web managment ... jinak v celku jede jen má sem tam problémy s připojením notasu na něj pro tisk (u stolního PC v pohodě) neflashovali jste to někdy ? Flashoval jsem TP-Link 841ND kdysy ale konektory pro Rx TX nikde ... :( díky za rady
css
#2 Příspěvek od css »
Máme na něm v práci v kanceláři tiskárnu.
Nic moc server, pravidelně se kouše, pokud se na tiskárně pár hodin netiskne, nedá se s ním pak už nic dělat. Preventivně máme jeho napáječ na stole v prodlužovačce s vypínačem, když se kousne, natvrdo ho restartnem, a je na chvíli zas klid.
Flašking ani nic podobnýho jsem s ním radši nedělal.
CZREDER
#3 Příspěvek od CZREDER »
css píše:Máme na něm v práci v kanceláři tiskárnu.
njn asi nepovedený výrobek ... :-( hlavně že se prodáva za litr a víc...
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Proto mi jako tiskovej server slouží přímo počítač (díky CUPS). Tiskárny jsou přístupný jak po drátě, tak přes Wi-Fi.
— Winston Churchill
#5 Příspěvek od rnbw »
Skusal si ho resetovat, ci sa potom dostanes do web rozhrania?
Proti mrznutiu by mohol pomoct novy firmware. Za predpokladu, ze existuje a HW je vporiadku (elyty).
#6 Příspěvek od p32 »
Nejsou s tím žádné problémy, ale můžeš si to tam přehrát.
http://www.tp-link.com/en/download/TL-P ... l#Firmware
CZREDER
#7 Příspěvek od CZREDER »
Díky za rady. FLash se povedl přímo přez MFP :)
#8 Příspěvek od p32 »
No a jak je to dál? Jede, nejede, je z toho koloběžka?
CZREDER
#9 Příspěvek od CZREDER »
p32 píše:No a jak je to dál? Jede, nejede, je z toho koloběžka?
Zatím jede ... jak dlouho uvidíme
