TL-PS310U reflash
Napsal: 08 dub 2016, 13:03
od CZREDER
Ahojte, nemáte někdo zkušenosti s tímto Print serverem ? TL-PS310U V1 koupil jsem ho přes aukro a nečekaně tam nefunguje web managment ... jinak v celku jede jen má sem tam problémy s připojením notasu na něj pro tisk (u stolního PC v pohodě) neflashovali jste to někdy ? Flashoval jsem TP-Link 841ND kdysy ale konektory pro Rx TX nikde ...
díky za rady
Napsal: 08 dub 2016, 13:32
od css
Máme na něm v práci v kanceláři tiskárnu.
Nic moc server, pravidelně se kouše, pokud se na tiskárně pár hodin netiskne, nedá se s ním pak už nic dělat. Preventivně máme jeho napáječ na stole v prodlužovačce s vypínačem, když se kousne, natvrdo ho restartnem, a je na chvíli zas klid.
Flašking ani nic podobnýho jsem s ním radši nedělal.
Napsal: 08 dub 2016, 14:12
od CZREDER
css píše:Máme na něm v práci v kanceláři tiskárnu.
njn asi nepovedený výrobek ...
hlavně že se prodáva za litr a víc...
Napsal: 08 dub 2016, 22:21
od MetalGod
Proto mi jako tiskovej server slouží přímo počítač (díky CUPS). Tiskárny jsou přístupný jak po drátě, tak přes Wi-Fi.
Napsal: 08 dub 2016, 22:31
Skusal si ho resetovat, ci sa potom dostanes do web rozhrania?
Proti mrznutiu by mohol pomoct novy firmware. Za predpokladu, ze existuje a HW je vporiadku (elyty).
Napsal: 09 dub 2016, 12:12
od p32
Nejsou s tím žádné problémy, ale můžeš si to tam přehrát.
http://www.tp-link.com/en/download/TL-P ... l#Firmware
Napsal: 11 dub 2016, 09:22
od CZREDER
Díky za rady. FLash se povedl přímo přez MFP
Napsal: 11 dub 2016, 13:59
od p32
No a jak je to dál? Jede, nejede, je z toho koloběžka?
Napsal: 14 dub 2016, 12:43
od CZREDER
p32 píše:No a jak je to dál? Jede, nejede, je z toho koloběžka?
Zatím jede ... jak dlouho uvidíme
