Ovladač Nvidia přestává fungovat
starecd
#1 Příspěvek od starecd »
Zdravím, mám nainstalovanou poslední verzi ovladače Nvidia Ge Force 7300GT, někdy jede celý den bez problémů, jindy zhasne i 2x za hodinu. V čem je problém? Děkuji předem za reakce.
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Proč by to jako mělo bejt ovladačem? Spíš to vidím na nakřápnutý kuličky BGA. Na BGA mi zemřela předchozí grafárna, taky 7300, ale GS. Můžeš to zkusit upíct, ale spíš si pořiď někde v bazáči novější a výkonnější, dá se to za pár stovek pořídit.
— Winston Churchill
starecd
#3 Příspěvek od starecd »
Je to možné, ale bohužel tomu nerozumím, takže pro mně pase. Navíc PC je 6let starý.
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Tak to už tam byla zastaralá grafika, tuhle 7300 jsem měl od roku 2008, pokud se nepletu.
Teď jsem koukal na inzeráty na grafiky, ale byly tam dost starý, nepříliš levný a... moc bych jim nevěřil. Myslím, že Ti postačí nějaká laciná low-end, která bude jednak jen o pár stovek dražší jak bazarová, jednak bude nová, se zárukou, jednak výkonnější jak tahle, nemluvě o tom, že ji ještě bude výrobce podporovat.
Jestli chceš zůstat u značky, zkus třeba tuhle - relativně nová, 3 roky záruky, tichá (je bez větráku; ale pro sichr bych na chladič nedestruktivně nalepil 12V větráček napájenej z 5V větve) a úsporná (prej max. 19W), její výkon bude znatelně vyšší.
— Winston Churchill
starecd
#5 Příspěvek od starecd »
Můj PC byl sestaven jako hrací, ale já na něm hrál maximálně piškvorky, takže karta zas nedostala tolik zahulit, je tam přídavní větrák takže chlazení myslím dostatečné. Kondy zatím při posledním čištění vizuelně ok, ale neměřil jsem je. Po nějaké kartě jsem se díval, cena obyčejné je fakt 8-900Kč, takže to by snad šlo. Ještě kdyby byli lidi na výměnu :D
#6 Příspěvek od rnbw »
Vymenu zvladne aj cvicena opica.
starecd
#7 Příspěvek od starecd »
Jo, to píšou ti, co to dělali, že já jsem zatím pouze oprašoval.
rnbw: psal jsem SZ, co ty na to?
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
Chlape, NIC na tom není - odinstaluješ ovladač GK, vypneš a oddekluješ PC, odšroubuješ grafárnu na straně zadního panelu a vytáhneš ji ze slotu. Vnitřek skříně a zdroj můžeš vyfoukat tlakovým vzduchem od prachu.
Tu novou na to samý místo (jinam nepůjde) zasuneš, zafixuješ šroubkem, zadekluješ a zapneš PC, nainstaluješ ovladač a po restartu jedeš.
Tyhle GK měly za provozu teplotu na čipu kolem 60-70°C, což je dost, tak se nediv, že věčnejma tepelnejma dilatacema mohla ňáká ta kulička prasknout.
— Winston Churchill
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Jen pro jistotu, sice píšeš, že máš poslední ovladač, ale radši to zkontroluj, jestli nemáš zrovna tento problémovej.
starecd
#10 Příspěvek od starecd »
Sorry, možná uvažuju blbě, ale pokud nebude fungovat grafická karta, zřejmě nebude fungovat ani monitor a jak se dá vyhledat a nainstalovat ovladač poslepu?
MetalGod
#11 Příspěvek od MetalGod »
Grafiky můžou jet na nejzákladnějším univerzálním VESA ovladači, obsaženým v systému, tak se toho neboj. Akorát přijdeš o 3D akceleraci, 2D akcelerace taky nebude nejvýkonnější. Ale to Ti bude pro tenhle účel bohatě stačit. Takovej funguje prakticky na všech grafikách, bez ohledu na výrobce čipu, nebo model.
Forbidden: Tahle GK už není dávno podporovaná, poslední ovladač, co ji podporuje, je 309.08.
— Winston Churchill
#12 Příspěvek od p32 »
Myslím si, že laborovat můžeš ještě celý týden.
Nebo odinstalovat ovládač a restartovat. Pojede to v univerzálním ovládači, což nebude žádná velká výhra, ale uvidíš pak jestli jede karta jako taková 2-3 dny nebo jestli s ní je i tak problém. Problém by nemusel být ve vlastním ovládači, ale kolizí v přerušení. Pokud pojede karta bez problémů ty 2-3 dny, tak tam instaluj ovládač o kterém víš, že funguje.
A pokud karta bude mít i tak problémy, tak vyzkoušej jinou (půjčenou) nebo tu svoji někde jinde na jiném PC.
starecd
#13 Příspěvek od starecd »
Tak jsem zjistil, že je nainstalovaný ovladač 307.83, takže nový se nenainstaloval. Co se týká s vypínáním, není to každý den, někdy vůbec, jindy 2x-3x za den, jelikož teď marodím tak se mě to stává tak 1x-2x do týdne při PC zapnutém třeba 10-12h. Co se týká experimentů, už vidím někoho, že mi půjčí PC na to, abych zkusil grafiku, navíc sledovat celý den, jestli se vypne nebo ne, to se mi fakt nechce. Je to otázka tak 3vteřin, co se zapne zpět a objeví se hláška.
#14 Příspěvek od p32 »
No tak pak je to jednoduché, vyfoť hlášku s dej sem. :lol:
MetalGod
#15 Příspěvek od MetalGod »
Hele, zkus ten ovladač 309.08, uvidíš.
Můžeš taky zkusit vyvolat tu poruchu uměle, pokud je hardwarová a tejká se prasklýho spoje - zatopíš grafice benchmarkem. Stáhni si třeba tenhle, spusť ho a modli se, aby se během toho chyba neprojevila, jinak to bude chyba hardwarová = nová grafika.
— Winston Churchill
