ověření funkčnosti BM368
Když jsem ho připojil na osciloskop tak jediné co jsem viděl bylo asi 50Hz co se tam naindukovalo, protože nemám originální konektor, tak ve výstupním konektoru generátoru jsem měl strčené obyčejné dráty které vedly do redukce banánky/BNC a přes 50ohm BNC kabel do osciloskopu. Osciloskop na 10mV/díl. Generátor jsem měl jen na asi 0,3 MHz bez modulace. Výstupní napětí na různých hodnotách i na max.
Zkoušku přes radiový přijímač jsem nedělal, protože nemám ke generátoru umělou anténu.
Tak by mne tedy zajímalo jak nejjednodušeji ověřit funkčnost generátoru, když nemám příslušenství( kabel s orig. konektorem a umělou anténu)? Předem děkuji za odpověď.
- radioelectrum
Problém vidím spíše s tím že tyto generátory mají jako necnost že trochu ujíždí kmitočet. Já to ale řeším tím že si jej nastavím podle čítače.
Zajímalo by mně jak by se to mělo připojit aby kmitočet nastavený na generátoru byl shodný s kmitočtem naladěným na přijímači, protože při mém zapojení pouze na střed konektoru jde prý podle příspěvků výše jen o jakýsi zázněj?
Ještě se mi zdálo divné když jsem výstupní napětí generátoru stáhl na nulu tak ta MP3 pořád v tom rádiu hrála. Jak je to možné?
Když jsem to zkoušel, tak to rádio jsem musel mít na maximální hlasitost abych něco slyšel dost to šumělo.
Ale hlavně by mě zajímalo nakolik tato zkouška co jsem provedl dokazuje funkčnost BM368? Předem děkuji za odpovědi na mé otázky.
popř. osciloskop,který umí měřit frekvenci. Jinak jsou to jen silně laické pokusy srovnatelné se snahou slepce něco vidět. Pokud uvedené přístroje nemáš, zkus najít v okolí někoho,kdo ti pomůže.
Podle popsaných projevů bych si tipl,že generátor v pořádku není , kondy,elektronky atd. časem odchází ......
U běžného AM rozhlasového přijímače je nutné použít modulaci, jinak by nebylo nic slyšet. Nejde pak o zázněj, ale o demodulovaný NF signál. Údaj stupnice přijímače i generátoru by měl být v obou případech shodný, pokud není některý z přístrojů (nebo oba) rozladěn, ± nepřesnost cejchování.
Generátor má na výstupu určité minimální napětí, údaj v návodu 0,5µV je ale spíš minimum nastavení na první dílek voltmetru. Přijímač je zřejmě schopen tento signál ještě zpracovat, ale kvůli nedostatečné citlivosti je slabý a pod šumem. Voltmetr taky musí být po zapnutí nastaven na nulu, aby ukazoval aspoň přibližně použitelný údaj.
Jednoduchá zkouška vypovídá jedině o tom, že z generátoru na dané frekvenci něco jde. Funkčnost a shoda frekvence se stupnicí by se měla ověřit v celém rozsahu ladění nejlíp čítačem. Taky jestli aspoň přibližně odpovídá velikost a průběh výstupního napětí (osciloskop, případně VF voltmetr). Pokud je slyšet pouze externí modulace, tak pravděpodobně nefunguje modulační generátor (obvody kolem E5 - ECC84).
