Termistor, transil nebo UFO
ohs_dc
#1 Příspěvek od ohs_dc »
Dobrý večer, chtěl bych požádat o pomoc s identifikací součástky. Nese označení Z420KX9 a průměr má asi 3cm s připravenými závity místo vývodů. Já bych to typoval na termistor nebo spíš transil - měřením odporu nezjistím nic - neprůchozí v obou směrech. Strejda gůgl mi nenašel nic. A jelikož to bylo v krabici se součástkamy z provenience Tesla a Iskra, tak to bude něco od Tesly. Děkuji za pomoc
Z420KX9
(16.18 KiB) Staženo 172 x
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Připomíná mi to kondenzátor, ale ty vývody mi na to moc nesedí. Kapacitu jsi zkoušel měřit?
#3 Příspěvek od Michal22 »
Klidně by to mohl být třeba varistor, musel bys jej měřit vyšším napětím (a pokud 490 v označení značí provozní napětí, tak to bude chtít hodně). Jinak font písma mě připadne spíš jako RFT výrobek.
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
Našel jsem německou zmínku o součástce Z420 : "Varistor, Metalloxid- Z 420" https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMiL6ovofMAhXJK5oKHTZ7ADYQFghHMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.vem-group.com%2Ffileadmin%2Fcontent%2Fpdf%2Ftransresch%2Fersatzteile_div-bauteile_1213.pdf&usg=AFQjCNHjPTX5ij9WQ8CjFDEeZe-pFiXEJw(Je přeci jedno, že je odkaz dlouhý. I když ho upravím, datově zabere stejně místa)
Pak jsem našel fotku jiného mnohem vyššího varistoru/pojistky, ale se stejnými maticovými přívody.http://www.littelfuse.com/products/varistors/specialty.aspx Že je prý na proudy až kA. Takže to bude nejspíš varistor. Pravděpodobně na napětí 420V .
Lukas-Peca
#5 Příspěvek od Lukas-Peca »
Podle loga je výrobce Hescho nebo Tridelta.
dj_rizek
#6 Příspěvek od dj_rizek »
Pohledově to vypadá na varistor,to zě má připájené maticové terminály není běžné ale jinak to tak vypadá.
Konstrukčně by to mělo být toto http://www.varsi.si/high_energy_varisto ... vs/d25d80/
A jinak opravdu je stavěný na kA, tyto destičky jsou použity v přepěťových ochranách pro montáž na DIN lištu do rozvaděče třeba jako v téhle http://www.elima.cz/obchod/158330-spbt1 ... 22882.html
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
PavelFF píše:(Je přeci jedno, že je odkaz dlouhý. I když ho upravím, datově zabere stejně místa)
Když ho upravíš takhle:
VEM-Group.com/ bauteile_1213.pdf,
tak rozhodně zabere datově o nějaký ten Bajtík míň místa.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PavelFF
#8 Příspěvek od PavelFF »
Jaktože zabere míň místa, když se odkaz ukládá ještě s hlavičkou navíc?
fredis
#9 Příspěvek od fredis »
Jo, šetřete s místem pro Šampóna a jemu podobné.. :roll: :lol:
#10 Příspěvek od masar »
PavelFF píše:Jaktože zabere míň místa, když se odkaz ukládá ještě s hlavičkou navíc?
Tak se podívej do zdrojového kódu. Tvůj první odkaz je tam v podstatě 2x - jednou za href a podruhé jako zobrazený text.
:wink:
weed_smoker
#11 Příspěvek od weed_smoker »
Buď varistor nebo keramickej VN(1-6kV odhadem) kond.Písmo je německý a logo stromečku měl závod KWH (keramische werke Hermsdorf),kterej vyráběl i varistorový bleskojistky na vrchní vedení NN (takový ty skleněný zvonečky nahoře zapertlovaný plechem).
ohs_dc
#12 Příspěvek od ohs_dc »
Tak jsem k tomu našel celou krabici i se štítkem a je to skutečně z továrny VEB v Hermsdorfu, ale mate mě název Halbleitr Widerstände - polovodičový odpor?
(76.95 KiB) Staženo 139 x
(67.23 KiB) Staženo 110 x
#13 Příspěvek od EKKAR »
Pokud je polovodičovej, pak to může bejt varistor nebo taky termistor - chtělo by to na některým kousku změřit V-A cháru pomocí zdroje napětí s vysokým vnitřním odporem - pokud se to na určitým napětí prudce zlomí/prorazí, je to varistor ...
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
RFT (GDR) VZE420/05-30 (420V 10% Ø 30mm) - RFT Metalloxid-Varistor mit Schraubansch
Jestli chceš datasheet, tak bohužel chtějí 9 eurodukátů za scan z tištěné dokumentace dávných let :-(
Zpět na „Součástky“
