MOSFET do zdroje od monitoru
EDIT: Ze schématu od Peterseal je napsán MOSFET 5N50C já mám ovšem osazeny 9N50C.
FQPF9N50C koupíš http://www.ame.cz/Seznam-zbozi-_g405205 ... =FQPF9N50C
Kde v Brně bys chtěl náhradu kupovat?Pokud chceš hořet tak doporučuju GES nebo GM tam jsem se pěkně proškolil a vydělal co se týká výkonových polovodičů!
Podle datasheetu najdeš náhradu,já nahrazuju s vyžším Vds hlavně pokud má zařízení PFC.
Zkontroluj kondíky,mě to ve dvou případech pálil vadnej CM808
A ještě si vspomínám na jeden kousek kterej jsem měl po opravě ještě dvakrát s tím že nejde nechal jsem ji nějakej den v dílně a ouha šel,teprvé podruhé vypadlo z majitele že jí používá na chatě a že jí byl línej vyndat z auta a vozil jí tam vždy celej týden a o víkendu ji na chalupě pustil,jelikož to bylo v zimě napadlo mě vlhkost a taky jo,u jednoho keramickýho kondíku jsem změřil svod a byl v tom lepidle.Po prozkoumání jsem zjistil na desce pod lepidlem mezi otvory pro kondenzátor vodivou cestičku,pak jsem to oloupal a byl pokoj.
Vytáhl jsem tedy i řídící tišťák (tam kde jsou vstupy atd..) a zjistil že na něm něco chrastí...Jako by se něco uvolnilo uvnitř pouzdra nějáké součástky.Může být chyba tady?
