MOSFET do zdroje od monitoru
Napsal: 13 dub 2016, 19:00
od kOhm
Ahoj, nevíte kde sehnat tento mosfet? 9N50C. Ideálně osobně někde v obchodě v Brně...Mám stejný problém jako uživatel Peterseal. Rezistor RM801 se odpálil a vzal sebou zřejmě i ty MOSFETy. (tady původní téma:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=68502)
EDIT: Ze schématu od Peterseal je napsán MOSFET 5N50C já mám ovšem osazeny 9N50C.
Napsal: 13 dub 2016, 19:23
od samponek
Jestli máš IRF840, tak pod slídu.
Napsal: 13 dub 2016, 19:35
od kOhm
Díky.A mám vyměnit oba? I v případě že jeden ten původní bude funkční?
Napsal: 13 dub 2016, 19:36
od dj_rizek
Několik jsem jich opravoval a já tam dávám SPP20N60C3 od Infineona(přidám podložku protože má kovové křidélko).
FQPF9N50C koupíš
http://www.ame.cz/Seznam-zbozi-_g405205 ... =FQPF9N50C
Kde v Brně bys chtěl náhradu kupovat?Pokud chceš hořet tak doporučuju GES nebo GM tam jsem se pěkně proškolil a vydělal co se týká výkonových polovodičů!
Podle datasheetu najdeš náhradu,já nahrazuju s vyžším Vds hlavně pokud má zařízení PFC.
Zkontroluj kondíky,mě to ve dvou případech pálil vadnej CM808
A ještě si vspomínám na jeden kousek kterej jsem měl po opravě ještě dvakrát s tím že nejde nechal jsem ji nějakej den v dílně a ouha šel,teprvé podruhé vypadlo z majitele že jí používá na chatě a že jí byl línej vyndat z auta a vozil jí tam vždy celej týden a o víkendu ji na chalupě pustil,jelikož to bylo v zimě napadlo mě vlhkost a taky jo,u jednoho keramickýho kondíku jsem změřil svod a byl v tom lepidle.Po prozkoumání jsem zjistil na desce pod lepidlem mezi otvory pro kondenzátor vodivou cestičku,pak jsem to oloupal a byl pokoj.
Napsal: 13 dub 2016, 20:07
od kOhm
Hele a kde je ten CM808 na DPS? Ve schématu je jako označen jako keramika ale nemůžu ho na DPS nikde najít.
Napsal: 13 dub 2016, 20:15
od dj_rizek
Tys totiž neuved co máš za zařízení a ani model zdroje,poziční číslo odpovídá foliovému kondenzátoru ze schématu z tvého odkazu.Jelikož jsou si tyhle zdroje podobný předpokládám že ho tam máš taky ale třeba jinou pozici.
Napsal: 13 dub 2016, 20:26
od kOhm
Aha no mám tu jen ten zdroj: Model je 245B2. Snad to pomůže.
EDIT: Jo a dole: bn44-0195a
Napsal: 13 dub 2016, 20:41
od dj_rizek
No hlavne aby to že víš typ pomohlo tobě, já Samsungovský zdroje znám,na tobě bude najít problém.
Napsal: 13 dub 2016, 20:49
od kOhm
Hele ten foliák je taková modrá krabka? 12n/630V? To by podle parametrů ve schématu odpovídalo
Je to CM812.
Napsal: 13 dub 2016, 20:52
od dj_rizek
Jo.
Napsal: 13 dub 2016, 20:56
od kOhm
Super, tak v pondělí se na to vrhnu zatím díky za rady poté se ozvu
Napsal: 30 dub 2016, 09:47
od kOhm
Ahoj, tak MOSFETy vyměněny a lepidlo vyčištěno.Monitor se nyní zapne (svítí modrá LED) ale tím to hasne.Nerozsvítí se ani podsvícení panelu.Prostě tma.
Vytáhl jsem tedy i řídící tišťák (tam kde jsou vstupy atd..) a zjistil že na něm něco chrastí...Jako by se něco uvolnilo uvnitř pouzdra nějáké součástky.Může být chyba tady?
Napsal: 30 dub 2016, 21:21
od Habesan
Rolničku jsem zatím slyšel jenom z elytu...
Napsal: 30 dub 2016, 23:30
od Celeron
Habesan píše:Rolničku jsem zatím slyšel jenom z elytu...
Germaniový výkoňáky v TO3 futrálu rachtaly skoro všecky. Ale ty tam zaručeně nemá.
Napsal: 01 kvě 2016, 00:25
Moze to robit napriklad feritovy valcek na nejakej suciastke. Alebo niektore monitory sa daju otocit na vysku a byva tam mechanicky polohovy senzor.
