Generátor vyzvánění 25 Hz
Sem patří samozřejmě i přístroje s "utrženým sluchátkem"- bezdrátové, ale vždy dále s okolním světem komunikující po vedení, a to nejen ve veřejných sítích.
Pro telefony GSM a podobné máme samostatnou sekci.
kutiltom
#1 Příspěvek od kutiltom »
Dobrý den
Ještě na počátku sedmdesátých let byly na zesilovacích stanicích provozovány stojany U-2 resp. SV-1. V jednom z těchto zařízení byl řešen generátor 25 Hz mazaně pomocí transformátoru jako děliče siťového kmitočtu 50 Hz. Bez jakýchkoli aktivních prvků, tedy prakticky nezničitelně. Bohužel jsem si to schéma nenakreslil. Najde se nějaký pamětník, který ho uložil ?
Děkuji
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nedokážu si představit, jak může trafo jednoduše dělit dvěma. Násobit dvěma umí (samozřejmě k tomu potřebuje i dvě diody).
Jedině snad nějak čarovat s fázovým posunem a více vinutí, ale tohle dnes moje hlava nedá....
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
Kdesi jsem slyšel, že magnetostrikce kmitá jádrem transformátoru na dvojnásobku kmitočtu proudu ve vinutí (tedy 100Hz při 50Hz).
Taky mě pro dnešek víc nenapadá...
(Nemusí mít platnou revizi.)
#4 Příspěvek od xsc »
A bylo to opravdu pomocí transformátoru? Nebyl tam třeba rotační generátor?
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
Byl. Vyzváněcí generátor.
mihal
#6 Příspěvek od mihal »
Dolná priepusť na 25Hz? Teoretične stačí za trafomvhodný L a C.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zkus ho (LC) navrhnout. To nejde.
ygrik
#8 Příspěvek od ygrik »
V tejto sekcii je od užívateľa Petr195 príspevok http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&start=15 , kde sa spomína motorový generátor, ktorý "vyrába volací prúd o frekvencii 25Hz ktorým sa vyzváňa volaný účastník". Toto sa však týka telef. ústredne P-51. Neviem, aká je podobnosť u stojanov U-2 resp. SV-1, v zosilňovacích staniciach.
Lukas-Peca
#9 Příspěvek od Lukas-Peca »
Taky jsem o tom slyšel, mělo se to používat na dráze v obvodech zabezpečovacího zařízení a byla to ruská záležitost.
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Přes rotační měnič by to šlo celkem v pohodě. např 4 pólový synchronní motor, 2-pólový alternátor. Synchronní motor má konstantní otáčky bez skluzu..
monterjirka
#11 Příspěvek od monterjirka »
ygrik píše:... motorový generátor, ktorý "vyrába volací prúd o frekvencii 25Hz ...
Tohle je něco úplně jiného.
To můžeme najít pod jako volací nebo návěstní stroj, telefonní ústředna musela fungovat i při výpadku elektrické sítě a tak tam byl "motor", který běžel na SS napětí, vyráběl střídavé napětí 25Hz na vyzvánění, vyráběl tón, který přerušoval v rytmu oznamovacího tónu, obsazovacího, volacího, spínal přerušované vyzvánění...
Zkusím se poptat na to řešení v dotazu, ale já jsem se setkal s tranzistorovými generátory, právě aby to fungovalo "z baterek".
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Pokud vím, tak jak mechanické, tak elektronické přístroje měly vyhovovat na vyzvánění 25 i 50Hz.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Těch kmitočtů bylo víc, 25 a 50Hz se používaly hlavně v Evropě, ale byly i 33, 45 a 60Hz - například v Anglii se tím odlišovaly jednotlivý telefonní společnosti a v USA to bylo to samý.
#14 Příspěvek od xsc »
mihal píše:Dolná priepusť na 25Hz? Teoretične stačí za trafomvhodný L a C.
Ne, ani teoreticky to nestačí. LC obvod neumí měnit frekvenci, jen filtruje z těch, co jsou na vstupu. Takže když mám na vstupu 50Hz, tak z nich LC obvodem 25Hz neudělám. Pokud těch 50Hz nebude sinus, tak z nich můžu vyfiltrovat vyšší harmonické, ale ne podíly.
#15 Příspěvek od Artaban001 »
Nedělalo se to třeba speciálním relé, který mělo kotvu naladěnou na 25hz a fungovalo na principu vibrátorovýho měniče pro lampový vysílačky, nebo autorádia?
Zpět na „Linkové telefony, faxy, tel. ústředny včetně domácích“
