Jak otestovat autoklíč s dálkou?
xxxe
#1 Příspěvek od xxxe »
Zdravím máme doma problém s dalkou u klíče a nevím jak ověřit že klíč vyšle dostatečný signál.Chová se to jako když je vybitá baterka v klíči ale zkoušel jsem 2 nové a výsledek stejný.Odemknu jen s klíčem až u okna.Díky za radu jak na to.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Zkontroluj baterku V AUTĚ - a taky přívod od ní k centrálu včetně pojistky na kvalitu kontaktu. Snížený napětí pro přijímač se projevuje přesně tímhle způsobem.
samponek
#3 Příspěvek od samponek »
Je to trochu ujetý. doladit kapacitním trimrem.
Někdy pomůže rozebrat a vyčistit tlačidlo, pokud je typ vodivá guma.
#4 Příspěvek od ok1hga »
a jaké máš auto ?
je ta klíčenka RF, nebo IR ??
monterjirka
#5 Příspěvek od monterjirka »
Nebo máte "dobrýho souseda" jako my a baví se tím, že vysílá rušení :guns:
xxxe
#6 Příspěvek od xxxe »
Je to Alfa Romeo 147 rok 2001.Nedávno jsem se tu ptal na součástku (asi krystal) který v jednom ze dvou klíčků co máme schází.Zkoušel jsem ale přeletovat do druhého a choval se stejně.Taky odemknu jen až když jsem u auta.
xxxe
#7 Příspěvek od xxxe »
EKKAR píše:Zkontroluj baterku V AUTĚ - a taky přívod od ní k....
Cvakne tam někde relátko když jsem u pojistkovky ale nemůžu ho najít které to je.Pak tam je antena přijímací ale kuchat palubovku nechci od kud kam vede.Když rozpojím konektor co vede kolem pojistkovky někam nahoru za budíky tak to pak nejde odemknout vůbec.
#8 Příspěvek od ok1hga »
monterjirka píše:Nebo máte "dobrýho souseda" jako my a baví se tím, že vysílá rušení :guns:
. . . ten "dobrý soused" se může jmenovat BTS CDMA od O2, nebo od UFONa . . . pokud je hodně blízko
niko231
#9 Příspěvek od niko231 »
Já klíčenky zkouším tak, že jsi vezmu RF přijímač 432Mhz a na výstup DATA připojím osciloskop a sleduji jestli přijímá impulsy.
marshal
#10 Příspěvek od marshal »
to se mi stává když někde stojím u banky nebo zabezpečeného úřadu. Když se mi to stalo poprvé a nevěděl jsem proč tak jsem musel vytahat konektory pod palubkou abych odjel. Teď přiložím dálku co nejblíž anténě a ok
Yarda1
#11 Příspěvek od Yarda1 »
marshal píše:...to se mi stává když někde stojím u banky nebo zabezpečeného úřadu...
Mně se tohle taky někdy stává když parkuji na některých místech, třeba když jedu jako spořádaný ovčan něco uložit do tříděného odpadu
https://goo.gl/maps/MLf3a266Kwz
ale jinde mi to funguje normálně. Zkusil jsi to na víc místech?
#12 Příspěvek od ok1hga »
jj, stačí takovýhle ksindl na střeše . . .
https://goo.gl/maps/NfiZQ7GTdfA2
. . . a je vymalováno.
jiriS
#13 Příspěvek od jiriS »
Mě se chovalo DO podobně, ještě k tomu občas nespolehlivě, byl prasklá plošný spoj u držáku baterky v ovladači, ale toho by sis asi všiml.
xxxe
#14 Příspěvek od xxxe »
Máme doma 5x alfu a jen tahle to dělá .Zrada bude v autě nebo v klíči a potřebuji nějak vyloučit ten klíč než budu kuchat palubku atd. v autě.
passion
#15 Příspěvek od passion »
Octavia I mi robila to isté. Nenašiel som nič vadné, ani spoje pod lupou, tak som prepájkoval všetko v diaľkovom ovládači - našiel som to ako radu niekde na fóre. Pomohlo.
