AVG zpomaluje?
TAKJAN
AVG zpomaluje?
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Dostal jsem plnou verzi vč. tune up. I když všechno vyupuju, přijde mi počítaž maličko pomalejší při odezvě při běžném ovládání. Start třeba je ale rychlejší. Všechny ostatní antiutility a antiviry zrušeny. Máte podobnou zkušenost?
#2 Příspěvek od rnbw »
Kazdy antivirus spomaluje.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Zruš ten TuneUp - AVGčko vždycky patřilo ke žroutům systémovýho času, takže dokud se nedalo nastavit, aby skeny a celkový antivirový kontroly dělalo až někdy večer, kdy uživatel bude moct nechat běhat poč sám pro sebe, ale dělalo všecky vyšetření hned při startu (éra Win95 a Win98 a antiviru AVG Tři psi), tak to s ním stálo za hovno. Každopádně si ale nechej od znalců Pinďousů tady na fóru prozkoumat výpis ze Správce úloh - Procesy, co všecko ještě můžeš vyrušit a zakázat při normálním startu. Dostaneš se pak i s rotačním HDD na boot v řádu pár desítek vteřin a jízdu jak na špičce letícího telegrafního sloupu.
TAKJAN
#4 Příspěvek od TAKJAN »
Micro. esential nezpomaloval. Co půjde, zakážu ještě. Dárce by se tu měl objevit, tak ho vydusím. Je totiž v avg testerem softu. Ale ten TUNE up pokud není spuštěn, neměl by nic dělat. Ale je tam, koukám, sakra, tune up utilitiele nejde ve správci vypnout..
#5 Příspěvek od EKKAR »
Esential taky neběžel na pozadí - to všecky nebo skoro všecky TuneUpy dělají, protože jen tak se můžou chlubit trvalou "snahou zrychlovat PC" - jo, leda hovno. Ten AVG TuneUp by měl jít odinstalovat buď pomocí CCleaneru, nebo by v něm měl jít aspoň zakázat jeho start se startem Widlí - a odinstalovat by ho mohl pomoct IObit Uninstaler - ten jedinej z IObitích vopruzenin taky neběží na pozadí, ale čeká na vyvolání ...
TAKJAN
#6 Příspěvek od TAKJAN »
Jo, ten používám, je dobrej.
TAKJAN
#7 Příspěvek od TAKJAN »
Ještě byl schovaný Adv. syst care, je pryč, uvidím
hakamusai
#8 Příspěvek od hakamusai »
Pokud rychlej PC,tak nepoužívat žádnej antivir,antispam ap.
jednou za čas nainstalovat antivir a nechat projet,nebo použít online scanner.
TAKJAN
#9 Příspěvek od TAKJAN »
Nějak super nechci, ani nemohu. Teď, když jsou vymýceny všechny utility, zdá se to lepší. Pro běžný provoz OK. Obzvlášť, když mi to opravilo 138 chyb:-)) Je to starý vehikl, pentium 2x3G, 4G ram. Tu asi zvednu, protože někdy je na 90%. Je to 64 bit W7.
#10 Příspěvek od EKKAR »
Jestli chceš, mám tady 4 "oplatky" (2+2 kusy á 1GByte každej) DDR "dvojek", origo Kingstony tuším 800MHz, ještě nedávno pilně šlapaly na jedný desce - můžou bejt za nějakej barter tvoje. Přesný typový označení v případě zájmu dodám. Nebo pokud bys chtěl 2GB, známej má taky ještě nějaký a snad dokonce nepoužitý a chtěl za ně tuším něco kolem 400 za jednu "oplatku", akorát nevím přesný provedení, jestli to byly univerzální, nebo ty "optimalizovaný pro AMD" (některý série Kingstone DDR2 2GByte nešly s Inteláckou instrukční sadou).
#11 Příspěvek od xsc »
Standardní desky pro C2D mívaly 4 sloty, takže pro rozšíření nad 4GB jsou potřeba 2GB moduly. Ale Pentium může být klidně odvozené i od novějších typů a pak chce DDR3.
#12 Příspěvek od EKKAR »
Ty jseš najednou chytrej jak ruský rádio. Pokud tam má 4 sloty, klidně může mít ve dvou moduly 2GB a v dalších dvou 1GB - pokud se to správně naskládá a deska to podporuje, pojede mu to v příznivým případě jako dual chanell 2x3GB. Jediný na čem to záleží je, aby ty moduly měly vzájemnou napěťovou a frekvenční kompatibilitu a deska to uměla zvládnout = lze naprosto běžně vyčíst podle typu desky z manuálu dostupnýho i na netu, což sám musím často dělat, protože lidi si zásadně papírovou příčurku od mámoprkna neschovají, nebo ji nedostanou od prvního majitele, když se jedná o počítadlo z druhý ruky ...
TAKJAN
#13 Příspěvek od TAKJAN »
Jo, musím na desku kouknout, co tam mám
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
rnbw píše:Kazdy antivirus spomaluje.
Tohle si prosím napište fixkou na monitor.
Antivir, kterej nezpomaluje, tak prostě nefunguje.
#15 Příspěvek od p32 »
Stále jde jen o to, kterej antivirus správně funguje a zpomaluje nejméně a AVG to určitě není.
