Dvě napětí na jednom uzlu ze dvou děličů výpočet...
saitt
#1 Příspěvek od saitt »
Ahoj, neporadí mi někdo jak vypočítat napětí, když do jednoho uzlu zavedu napětí ze dvou děličů napětí,každé je jinak veliké.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Chtělo by to obrázek. Ale pokud to chápu dobře, tak se orientuj podle proudů.
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Na to jsou pánové Thevenin, Norton, Kirchhoff a Ohm.
saitt
#4 Příspěvek od saitt »
když je sepnutý switch dostávám napětí z obou děličů.... pro MOSFET
(10.24 KiB) Staženo 158 x
ZVUK2000
#5 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ale ty děláš ze dvou děličů opět jen jeden. Jen má jiné hodnoty odporu.
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Bóóóže! 8O
Tak R7, R9 máš paralelně, ne? 1M1÷2=M55
Dole sečteš odpory VR3 a VT934, protože jsou v sérii, tak to ber jako jeden odpor, no a ten je paralelně k VT931. Ve výsledku máš de facto 2 odpory v sérii, čili primitivní dělič.
Vono by to chtělo používat logiku, pokud nějakou vlastníš.
Naposledy upravil(a) MetalGod dne 17 dub 2016, 12:15, celkem upraveno 1 x.
— Winston Churchill
saitt
#7 Příspěvek od saitt »
takže paraleně odpory nahoře a dole ??? mám čistě teoretickou,když mám nějaký drát a na ten přivedu kladné polý 12V baterie a 9V baterie -kolik tam bude voltů?
#8 Příspěvek od Michal22 »
Pokud bude platit VT931=VT934+VR3, tak se poměry nezmění (zanedbávám vliv přechodových odporů SW1).
Pokud bude VT931 menší jak VT934+VR3, tak se napětí v uzlu po stisku SW1 sníží, pokud to bude naopak, tak se napětí v uzlu zvýší.
Pro zjednodušení počítám s tím, že proud do G je nulový.
Edit- pokud natvrdo spojíš dvě baterie o různím napětí, tak se jejich svorkové napětí změní ve vztahu k jejich vnitřnímu odporu a odporu toho "drátu". A taky se možná dočkáš exploze :D
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
Si děláš pr... ?! Kolik je 12-9? Teda doufám, že to chceš vědět na zápornejch pólech baterie, který nejsou propojený.
— Winston Churchill
saitt
#10 Příspěvek od saitt »
Nedoporučíte mi prosím nějakou literaturu k navrhování obvodů se středoškolskou matematikou?.
MetalGod
#11 Příspěvek od MetalGod »
TOHLE JE MATEMATIKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY!
Teda alespoň za mně byla, teď se asi víc vyučuje to, jak milovat migranty a komunisty
— Winston Churchill
saitt
#12 Příspěvek od saitt »
nevěděl jsem že to tak je
#13 Příspěvek od Michal22 »
Asi nejlepší je si obvod rozkreslit (očesat z něj nepotřebné, odpory si nakreslit svisle -minimálně mě se tak líp uvažuje nad zapojením).
A potom si to vztáhnout na jednoduchý dělič, třeba tady: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dělič_napětí
saitt
#14 Příspěvek od saitt »
Něco podobného jsem už počítal , variabilní rezistor děliče vpravo dole má být jako LDR z rozsahem 500 K ve tmě a 50K na světle,trojčlenkou jsem si spočítal celkový odpor a a z něj odpor nahoře ,varibliní rezistor uporstřed je na doladění..... jeho hodnotu jsem střelil pomocí simulátoru , a dělič napravo má sloužit k zapnutí nezávisle na hodnotě LDR.jen sem ho zkopíroval zprava ted vyřešit jen to jak dostat 3,7 Voltu při různých hodnotách LDR a sepntutém switchi....tenhle výpočet pro to, že R2 je už dané vlastnostmi fotoodporu
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
Zpět na „Teorie“
