Jak zjistit napeti vybite neoznacene baterie
Ulrich
#1 Příspěvek od Ulrich »
Dobry den. Mam otazku. Mam powerbanku. Bohuzel se mi porouchala vnitrni elektronika. Baterie jsou 2 paralelne spojene valecky bez jakehokoliv popisku. Chtel bych si vyrobit obvod, ktery mi bude nabijet zarizeni. Potrebuju tyto baterie nabit, ale nevim jake maji mit napeti. Neni na nich nic napsane a jsou vybite. Nevite nekdo, jak zjistit jejich napeti? Dekuju.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Na 90% jsou to normální Li-Ionky. Změř rozměry, pokud odpovídají běžné 18650, tak máš jistotu. Pokud jsou ale úplně vybitý, asi už budou po smrti.
Ulrich
#3 Příspěvek od Ulrich »
Dekuju, to budou asi ony.
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Vzal bych stabilizátor 3,3Voltu, rezistor několik kiloohmů a nechal je pár hodin, přitom průběžně kontroloval voltmetrem.
A když se nafouknou tak jsou vadný.
(Nemusí mít platnou revizi.)
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Jak a proč se odporoučela ta elektronika? Ona totiž úplně vybité články nevidí a zákonitě je ignoruje. Zkus na články připojit zdroj 4V s proudem max 1A a hlídej, co se děje. Pokud se články chytnou, může se aktivovat i nabíjecí obvod.
..to bude jen ňákej odpůrek
#6 Příspěvek od rnbw »
Ked su uplne vybite, tak rucite nie 1A, ale pouzit maly prud!
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Někdy jsou články které byly dlouho bez napětí ve zkratu. Já vím, že takové jsou už předem KO ale k nastartování je třeba většího proudu na pár vteřin, něž začne stoupat napětí. Miliampéry je neprobudí.
Kremik
#8 Příspěvek od Kremik »
Pokud je lionka ve zkratu, a vážně ji chce někdo rozchodit, tak se mu to asi nepodaří, ale pokud fakt moc chce, tak použít tvrdší zdroj napětí regulovatelný plynule od nuly, napětí na článku plynule zvedat rychlostí tak 0,1V/h a pokud i v tomto režimu vyleze proud nad ampér je každý další boj marný.
Edit: Ten proud asi hned nevyleze tak vysoko, pokud lineárně roste s napětím, je "jasno" už mnohem dřív. Ani vlastně nevím, jestli jsem se vůbec kdy setkal s tvrdě zkratovanou lionkou jak bývalo obvyklé třeba u NiCd. U těchto článků je způsob oživování popsaný mi-rem poměrně úspěšný, u lionek bych to nedělal.
