Lambda sondy
Lambda sondy
ak mam 5 vodicovu lambdu tj. sirokopasmovu. Je mozne nejakym prevodnikom upravovat z nej signal? To znamena zariadenie ktore by prepocitavalo realne namerane data a posielalo RJ motora ine.
To znamena v skratke stachiometricka zmes na plyn ma byt troska ina ako na benzin. Chcel by som aby nebolo klasickych 14,8 ale nieco okolo 15,0-15,2 dufam ze som to neotocil viem ze na LPG ma byt zmes chudobnejsia. No sonda aby merala skutocne 15-15,2 a aby RJ motora dostavala signal 14,8 to znamena 14,8=15,2.
Verim ze som sa vyjadril spravne. Ak nie vysvetlim este.
Co sa tyka 4 vodicovej sondy je mi princim uplne jasny no pri tej sirokopasmovej prudovej mam nejake medzeri a neviem ani nieco taketo ako postavit. Ak nieco niekto obdobne riesil prosim o nejaku radu.
Dakujem
Pokud ECU chce aby motor v nějakém režimu běžel s lambda=1, tak ví že musí regulovat dávku paliva tak aby do pumpy nešel proud žádný (0mA) a měřící článek dával 450mV. Pokud chce směs ochudit, tak ubírá dávku paliva a přidává proud do pumpy aby udržel napětí v článku na těch 450mV. Hodnota proudu = hodnota lambdy. Proud do kladných hodnot je lambda >1 a opačně proud do záporných hodnot je <1.
Teoreticky bys mohl zkusit oprcat napětí z měřícího článku - průchodem přes "něco" zvýšit nebo snížit. A zkoušet kam si posunul regulaci lambdy.
Ale osobně v tom nevidím smysl. Moderní sekvenční LPG systémy si buď najedou mapu délku vstřiku podle benzínové mapy (délka vstřiku benzínu) a pak podle toho přepočítávají dávku (tlak plynu, teplota plynu, podtlak v sacím potrubí, pozice plynového pedálu, atd.). K některým se dá dopojit lambda modul, který si pak dělá sám korekce a nebo ty úplně moderní se připojí k benzínové ECU skrze protokol OBD a čtou si korekce "benzínu". Podle toho pak doladí svoje korekce mapy plynu.
A pokud chceš ladit nějaký systém II. nebo III. generace s krokovými motorky, tak na to bych se vyprdnul. Funguje to správně tak jak to vymyslel výrobce a pokud ti jde o to snížit spotřebu plynu, investuj do sekvence. Je to 100 a 1 rozdíl.
PS. lambda sonda je jenom korekce směsi základní benzínové mapy. Výchozí snímač pro mapu je stejně váha vzduchu (MAF) a nebo snímač tlaku v sacím potrubí (MAP) + samozřejmě snímač otáček a pozice plynu.
Ono řada aut při provozu na benzín funguje OK a při provozu na LPG vyskakuje chyba (oranžová kontrolka =check).Změnou nastavení LPG to nejde dořešit ,tak aby to jezdilo i na LPG OK.Jednotky LPG,který nepoužívají za provozu Lambdu (vypnout adaptaci.Dá se to nastavit) se nastaví tak,aby to jezdilo OK a dále se to neřeší.Problém je,že se při provozu na LPG si RJ benzínu upravuje chybně korekce.Pak to jezdí i na benzín blbě.Pokud by šlo ošidit signál z lambdy ŘJ benzínu při provozu na LPG tak,aby si myslela že je vše OK řešilo by to problém.
