Mikropajka s OZ TL071 (přesunuto)
Deather
#1 Příspěvek od Deather »
Ahojte,
postavil som si tuto mikropajku http://p2e.tode.cz/mikropajkovacka-s-oz/
Problem je, ze LED1, ktora indikuje zhavenie, stale svieti a nechce preklopit do stavu "nehreje".
Jedine zmeny co som urobil je, ze namiesto TL071 som pouzil LM741, co by malo byt identicke,
namiesto 10K potenciometra 20K potak, namiesto IRF530 som dal FCPF20N60.
V com moze byt problem?
Vdaka.
dj_rizek
#2 Příspěvek od dj_rizek »
Jseš si 100% jistej že máš stejně zapojený pájecí pero jako použili v tý konstrukci?
Já si tenkrát koupil náhradní pero ke svojí prvni stanici Solomon a pak jsem zjistil že je zapojený jinak (5 kolík)
Deather
#3 Příspěvek od Deather »
dj rizek, no je to to iste. Zhavit zhavi, malo by to sediet. Len to neprepne do druheho modu.
lesana87
#4 Příspěvek od lesana87 »
Tak změř, co leze z termočlánku, třeba je obráceně. Offset operáku máš vynulovaný?
dj_rizek
#5 Příspěvek od dj_rizek »
Deather píše:dj rizek, no je to to iste. Zhavit zhavi, malo by to sediet. Len to neprepne do druheho modu.
A termočlánek K tam taky je?Zkoušel jsi to?
Jak se mění napětí na výstupu OZ? Při poslední konstrukci komparátoru mi u MAA741 nekleslo na výstupu napětí který mi mělo uzavřít tranzistor(máš dobře tu zenerku do Gejtu?).
#6 Příspěvek od Michal22 »
No ale může tam být jinak zapojený ten termočlánek v rukojeti, potom by ti to žhavilo pořád, protože by komparátor neměl napětí na invertujícím vstupu.
Asi by bylo dobré měřit na něm reálné napětí (při studeném hrotu by mělo být minimální a se vzrůstající teplotou by mělo růst).
Deather
#7 Příspěvek od Deather »
Skusal som merat napatie na termoclanku. Ako rastla teplota, bolo tam tusim 0.022V. Na kladnom vstupe, pin 3, bolo 19V. NAregulaciu potenciometrom nereagovalo.
NA pine 2 bolo dost malo.
Teraz sa mi stala podivna vec. Svieti uz aj zelena, ale zas neprepne do zhavenia.
Jedine co som skusal je, ci operak zije. Na pin 2 som priviedol vyssie napatie ako bolo na pine 3. A odvtedy to blbne.
Termoclanok ma aj polaritu?
#8 Příspěvek od Michal22 »
Pokud máš na neinvertujícím vstupu 19V, tak potom nikdy nedosáhneš vyššího napětí na invertujícím vstupu, tím pádem ti to bude žhavit pořád. A tak se přimlouvám za vadný trimr R9 (protože jinak tam nemůžeš mít nikdy tak vysoké napětí).
Tedy za předpokladu, že to máš zapojené přesně tak, jak ve schematu.
No a pokud ti teď svítí jen LED2, tak sis už asi ten operák odpravil :evil:
Deather
#9 Příspěvek od Deather »
Hm no fakt to vyzera ze LM741 odisiel do kremikoveho neba...
Ten trimer R9 som nemal 500R a tak som dal 2K. Myslis ze to bude vadit? Meral som ho, zdal sa byt ok.
Takisto R8 som dal 680K. ALe asi tam kupim a dam origo ake maju byt.
Tak primitivne zapojenie a tolko starosti... :cry:
Naposledy upravil(a) Deather dne 20 dub 2016, 21:30, celkem upraveno 1 x.
dj_rizek
#10 Příspěvek od dj_rizek »
Polaritu má a i to je znázorněno na obrázku konektoru pera.
Tady informace jaký napětí dává K termočlánek
http://www.thermocoupleinfo.com/type-k-thermocouple.htm
22mV kdy?Pokud teplý tak bys tam měl cca 530°C
19V je blbost to máš někde sek kolem R2,R7,R8,R9 nebo švihlej operák
dj_rizek
#11 Příspěvek od dj_rizek »
500R je protože potřebuješ nastavit napětí v řádech milivolt, s 2k se to bude nstavovat blbě
Deather
#12 Příspěvek od Deather »
22mV mal ked bol nazhaveny. Pri studenom pere bolo samozrejme nieco okolo 0V.
Deather
#13 Příspěvek od Deather »
Hm tak to asi bude fakt v tych trimroch. Inak ten offset sa ako nastavuje?
Ked zohnam TL071 a druhe trimre, dam vediet.
dj_rizek
#14 Příspěvek od dj_rizek »
U toho trimru R8 bych spíš byl opatrnej s nastavováním,pokud bys dojel na nejnižší odpor, tak by tam při natočení R7 směrem k +napájení tek velkej proud (R2+R9).
Dej tam co tam má bejt akorát ten tranzistor bude jedno
frpr666
#15 Příspěvek od frpr666 »
Ono to zapojení, není nic kvalitního. Na diodovém můstku se zbytečně ztratí výkon. Profi páječky mají triak namísto mosfetu.
Slabina je, že OZ je napájený přímo z "tvrdého" napětí.
Např. 30V DC napětí za můstkem bude napájet přímo OZ.
R1,R2 je dělič (1:6), na (-) bude něco kolem 5V. Odpory R1,R2 budou zbytečně topit. Nevím, kde vzal ty hodnoty.
R8,R11,R9 je dělič 1:1000. Tvým úkolem je nakroutit ty trimry tak, aby na (+) vstupu bylo mírně kladnější napětí než na (-) vstupu.
Po zahřátí páječky by svorka termo-1 by měla být kladnější než termo-2.
R4,R6 bude bytečně topit. Nevím, kde vzal ty hodnoty.
Zpět na „Elektrické nářadí“
