Panasonic TX-P42C2E
Poradna určená pro amatéry
dj_rizek
Panasonic TX-P42C2E
#1 Příspěvek od dj_rizek »
Zdravím,
kolega mi přivezl tuto TV s tím že je jeho rodičů a někdy se sama vypne zacvakaj relátka a znovu naběhne,bohužel po tom co jsme se domluvili kdy na to budu mít čas se už nevypla, celý týden jde bez problému tudíž nevím jestli během výpadku vyblikávala nějaký kód (ty jsou stejně k ničemu ale přesto).
Dnes jsem jí otevřel a začal zdrojem proměřením elytů, ty jsou v pořádku (ESR).Potom jsem po zkušenostech z minula vypájel všechny trafa a pořádně propájel spoje vinutí/kolíček, pak jsem přepájel všechny tepelně/proudově namáhaný spoje a co se mi nezdály (hodně mizerně byly třeba připájený optočleny).
Zdroj jsem zpět namontoval a změřil napětí při provozu:
STB5V=5,09V
P+15V=15,8V
VSUS=191V
VDA=55,4V
To by mohlo být v pořádku, tv běží normálně.
Zítra začnu s kontrolou SS a SN boardů (na SS boardu se mi vubec nelíbí pájení výkonových SMD tranzistorů)
Nemáte někdo zkušenost s nějakým kurvítkem této TV protože to vypne náhodně někdy víckrát po sobě a pak "dlouho" klid.
