Tesla 820 - MAA550
Tesla 820 - MAA550
Dávam dohromady Teslu 820. Mal som problém so stabilizátorom ladiaceho napätia (pokazený stabilizátor MAA550). Po jeho výmene všetko pracuje ako má len sa dosť hreje. Najskôr to bola teplota až 100 °C. Napadlo ma, že možno je problém v tom, že stabilizátor kmitá - pomenil som kondenzátory v jeho okolí (keramické a aj elektrolyty), no bez zmeny. Ďalej som uvažoval o tom, že prístroj je navrhnutý na napätie 220 V, tak som zvýšil hodnotu rezistora R1 z 1 kΩ na 2 kΩ. Tam som už trochu uspel, teplota sa drží na cca. 60 °C. Ale aj tak neviem, či je to v poriadku a súčiastka sa tak má normálne hriať alebo mám hľadať nejakú chybu. Tranzistor T1 je na tom obdobne s tou teplotou.
Dúfam, že mi poradíte a vopred vám za to ďakujem.
tesla 820 - výrez.png- (94.04 KiB) Staženo 436 x
Vlastní ladicí napětí totiž stabilizuje až ta sedmsetdvacettrojka háčko - použití méně přesné a méně stabilní verze 723H zřejmě nejen nerušilo, ale mělo svůj význam v kompenzaci jedné teplotní závislosti teplotní závislostí opačného znaménka. Změna vstupního napětí ani změna zatěžovacího proudu nehrozily, nebo alespoň byly hluboko pod mezí, kdy by se to projevilo na výstupním napětí.
A za další - MAA723H s výhodou umožnila zavést do neinvertujícího vstupu napětí pro AFC (proudový výstup AFC z A255D byl v tomto ohledu nejlepší varianta), protože interní reference byla docela dobře stabilní.
V jiných zapojeních se hodila i velikost referenčního napětí MAA723 i jeho teplotní závislost shodné s klidovým napětím koincidenčního detektoru v MAA661, jen se někdy muselo vybírat z více kusů, aby rozdíl napětí byl co nejmenší.
Asi před dvaceti lety jsem porovnával obě verze vst. dílů a pokud si to pamatuji, tak vst. díl do 108 MHz měl o jeden závit méně na oscilátorové cívce. Po odvinutí a samozřejmě i doladění to šlo dobře, ale mrzela mě nesouhlasící stupnice. Po čase jsem pak sehnal poslední verzi 820A s rozsahem do 108MHz a s 2xA274 v korekcích, takže ten upravený kus již pak zůstal nevyužitý.
Předchozí model 816A jsem "natáhl" do 108MHz jen pomocí nastavení ladícího napětí bez dalších úprav.
A kutilmile - nelituju tě
Preto sa chcem spýtať, či sa dá a ak tak ako "natiahnuť" reguláciu hlasitosti od 0 do 10, teda po celej dráhe. Vďaka.
Jestli přestane regulovat před druhým koncem dráhy, odpoj jeho napájený konec s najdi mu tak velký odpor do série, aby se rozsah regulace roztáhl přes celou dráhu.
Problém je s AFC. Pokiaľ je rádio "studené" tak drží naladenú stanicu dobre. No ak sa zahreje tak niektoré frekvencie blížiace sa 104 MHz nechce dolaďovať. Ale s frekvenciami 95,1, 98,0, ... nie je problém. V čom môže byť chyba, niekde okolo stabilizátora napätia pre ladenie?
Pretože s modulom C1 by to byť nemalo, mám ešte jeden a ten sa správa tak isto. Inak na module C1 bol paralelne k c19 (5цF) prispájkovaný kondenzátor 10цF a neviem prečo.
modul C1.jpg- (73.12 KiB) Staženo 277 x
Když mají oba šváby stejnou teplotu, napětí cestují stejně, takže na modulu C1 to skutečně není. Kondenzátor C19 jen filtruje rychlé změny na výstupu odchylky, ale když ho nahradíš spolehlivě dobrým, nic nezkazíš.
Jiná věc je automatické vypínání AFC: když hneš s potenciometrem ladění o tolik, aby se napětí změnilo o více, než 20 mV, AFC se vypne a po nějakou dobu, určenou časovou konstantou C17*R20, zůstane vypnuté.
Čili stačí chrastící konec dráhy ladicího potenciometru, aby AFC vypnulo, a stanice ustřelovaly. Asi by pomohlo osciloskopem změřit, co se děje na obou koncích odporu R94, jestli se tam napětí mění skokem nebo jen velebně kolísá.
Druhá možnost je rozladění souběhu vstupní jednotky - do určité úrovně signálu, i když to už hraje, AFC nenasadí. Je možné, že máš na horním konci pásma horší citlivost rádia, ty stanice by ti měla zablokovat šumová brána, ale, když je nastavená tak, že pustí i slabé stanice, můžeš je naladit, ale AFC nefunguje. Zkontroluj si souběh ve vstupní jednotce po ohřátí přijímače.
