Aiwa XR-FA600
bohy
Aiwa XR-FA600
#1 Příspěvek od bohy »
Dobrý večer, opravuji pro sebe tuhle HI-FI věž. Po 13 letech věrné služby nechce vysunout šuplík na CD a stále se točí motor posuvu snímací jednotky. Na desce, která je součást mechaniky, jsem našel několik SMD elektrolytických kondenzátorů, které mají zvýšené ESR.Ještě jsem je neměnil, nemám u sebe náhradní. Nesetkali jste se už s touhle závadou?
Předem děkuji za vaše reakce.
dj_rizek
#2 Příspěvek od dj_rizek »
Chceš tím říct že to jde i přes zuby?
To vypadá že ti nezaparkuje optika,proto nepokračuje dalším krokem a to vysunutím šuplíku.
Tu věž neznám ale některý mechaniky mívaj mikrospínač základní pozice pojezdu optiky a pokud ten nefunguje nemá podle čeho poznat kde optika je, viděl jsem jen pár mechanik který měly inkrement na ose pojezdu aby byl pojezd asi přesnější (mikrospínač ale taky měly).
Co tam je KSS21x? Ta ho myslím ale nemá
Edit: Jak která mechanika, raději zkontroluj
Hledat toto (někdy bývá na DPS)
(14.82 KiB) Staženo 110 x
bohy
#3 Příspěvek od bohy »
O víkendu jsem se dostal na opravu. Spínač jsem našel na čtecí jednotce. Změřil jse ho a je v pořádku. Dále jsem vyměnil 3 vadné elektrolytické kondenzátory na desce, která je součást jednotky. A začalo to fungovat :)
Ještě jsem trochu povytáhl ozubené kolečko z hřídelky motoru. Bylo prasklé a kladlo mechanický odpor. Děkuji za spolupráci :)
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Měli ty tři kondíky nějaké označení pozičního číslo a jmenovité kapacity???
EDIT: Děkuji. Jednou se to někomu bude hodit.
Naposledy upravil(a) Habesan dne 26 kvě 2016, 17:24, celkem upraveno 1 x.
(Nemusí mít platnou revizi.)
bohy
#5 Příspěvek od bohy »
C113-100uF
C265-47uF
C264-47uF
