Aiwa XR-FA600
Napsal: 27 dub 2016, 20:59
od bohy
Dobrý večer, opravuji pro sebe tuhle HI-FI věž. Po 13 letech věrné služby nechce vysunout šuplík na CD a stále se točí motor posuvu snímací jednotky. Na desce, která je součást mechaniky, jsem našel několik SMD elektrolytických kondenzátorů, které mají zvýšené ESR.Ještě jsem je neměnil, nemám u sebe náhradní. Nesetkali jste se už s touhle závadou?
Předem děkuji za vaše reakce.
Napsal: 27 dub 2016, 21:33
od dj_rizek
Chceš tím říct že to jde i přes zuby?
To vypadá že ti nezaparkuje optika,proto nepokračuje dalším krokem a to vysunutím šuplíku.
Tu věž neznám ale některý mechaniky mívaj mikrospínač základní pozice pojezdu optiky a pokud ten nefunguje nemá podle čeho poznat kde optika je, viděl jsem jen pár mechanik který měly inkrement na ose pojezdu aby byl pojezd asi přesnější (mikrospínač ale taky měly).
Co tam je KSS21x? Ta ho myslím ale nemá
Edit: Jak která mechanika, raději zkontroluj
Hledat toto (někdy bývá na DPS)
Napsal: 23 kvě 2016, 20:00
od bohy
O víkendu jsem se dostal na opravu. Spínač jsem našel na čtecí jednotce. Změřil jse ho a je v pořádku. Dále jsem vyměnil 3 vadné elektrolytické kondenzátory na desce, která je součást jednotky. A začalo to fungovat :)
Ještě jsem trochu povytáhl ozubené kolečko z hřídelky motoru. Bylo prasklé a kladlo mechanický odpor. Děkuji za spolupráci :)
Napsal: 24 kvě 2016, 18:09
od Habesan
Měli ty tři kondíky nějaké označení pozičního číslo a jmenovité kapacity???
EDIT: Děkuji. Jednou se to někomu bude hodit.
Napsal: 26 kvě 2016, 17:22
od bohy
C113-100uF
C265-47uF
C264-47uF
