Blbě předloha DPS
Blbě předloha DPS
Zjistil jsem to až když jsem měl dvě desky
Takže nový polotovar, nové přesné řezání (měl jsem rezervu jen 2 milimetry, to je přesně na prořez pilky, nerad se pohybuju takto na hraně možností obzvlášť pokud nemám další rezervní kus), nová dvojice desek a otázka, jestli nemám nechat vyrobit novou předlohu a tedy pozdržet to o další den (tisk předlohy na slajd A5 je otázka 10 korun a několika minut práce v copycentru). Tak jsem to takto večer zkusil s původní předlohou tiskem vzhůru a byl jsem příjemně překvapený:
Zatímco když toner přiléhal na fotovrstvu, byla na ní přesně okopírovaná jeho textura (toner netvoří spojitou plochu, ale většinou to nevadí, pokud se mikrotrhliny to netrefí do nějakého tenkého spoje), v tomto případě byly spoje bez těchto mikrotrhlin. Nemám tedy pocit, že by tím spoje nějak utpěly (možná se nepatrně zmenšily na šířku, žádný se nepřerušil, ale tak ono 100 mikronů tlustá fólie snad tolik neudělá), naopak je výsledek lepší.
Opět plánuju jednu konstrukci, a právě uvažuju, jestli ji udělám normálně, nebo zase zadám k tisku zrcadlenou předlohu, třeba to byla jenom náhoda, štěstí, které se nemusí opakovat (stejně tak nevím jestli těch 10 korun je standardní cena, nebo jestli mi nezapomněli něco připočítat (bývalo zvykem připočítávat 40 korun za ošoupání disketovky, když se ještě tisklo z disket), předtím jsem to nechával kopírovat z papíru, z flešky to bylo poprvé právě na jejich doporučení).
SCH_Final_1xb.pdf- Jen tak pro ilustraci, toto je ona inkriminovaná deska.
- (25.39 KiB) Staženo 204 x
pdp7 píše:Nejsou tam jemné spoje, osvítil jsem, vyleptal a pohoda.
Malá deska, na kterou dopadá při osvitu světlo více méně kolmo nebývá problém pokud je emulze filmu nahoře. Lom světla v materiálu filmu je minimální. Pokud se dá osvit výbojka dál od filmu, většinou to dopadne dobře.
Ale při větších deskách kde světlo dopadá na film v úhlu nad 20 stupňů je to už špatný, stačí si namalovat úhlový poměry v měřítku a hned je to jasné.
