Je tomu tak tři čtvrtě roku, co se mi to také stalo. Celý pryč z toho, že jsem se na šířku skoro na milimetr přesně vešel do prostoru desky vymezeného v demoverzi eagle pro součástky (vodiče-spoje lze zřejmně umisťovat i mimo ni) jsem vygeneroval PDF zrcadlené (nějak jsem zapomněl, že eagle to generuje při pohledu na spoje i když v editoru je vidět deska zezhora).
Zjistil jsem to až když jsem měl dvě desky
vyleptané a chtěl je osazovat (zarazilo mě myslim, kam je vedené napájení). Inu 60 korun a hodina práce v tahu, stanou se horší věci, ale hlavně nutnost výpravy do obchodu a protože bastlím o dovolené (před kterou jsem vše potřebné nakoupil), zaúkoloval jsem tím sestru (musim říct, že i přestože o tom nic neví to obstarala skvěle, včetně několika součástek, na které jsem předtím zapoměl). Naštěstí jsem klidná povaha, takže jsem nic nerozmlátil.
Takže nový polotovar, nové přesné řezání (měl jsem rezervu jen 2 milimetry, to je přesně na prořez pilky, nerad se pohybuju takto na hraně možností obzvlášť pokud nemám další rezervní kus), nová dvojice desek a otázka, jestli nemám nechat vyrobit novou předlohu a tedy pozdržet to o další den (tisk předlohy na slajd A5 je otázka 10 korun a několika minut práce v copycentru). Tak jsem to takto večer zkusil s původní předlohou tiskem vzhůru a byl jsem příjemně překvapený:
Zatímco když toner přiléhal na fotovrstvu, byla na ní přesně okopírovaná jeho textura (toner netvoří spojitou plochu, ale většinou to nevadí, pokud se mikrotrhliny to netrefí do nějakého tenkého spoje), v tomto případě byly spoje bez těchto mikrotrhlin. Nemám tedy pocit, že by tím spoje nějak utpěly (možná se nepatrně zmenšily na šířku, žádný se nepřerušil, ale tak ono 100 mikronů tlustá fólie snad tolik neudělá), naopak je výsledek lepší.
Opět plánuju jednu konstrukci, a právě uvažuju, jestli ji udělám normálně, nebo zase zadám k tisku zrcadlenou předlohu, třeba to byla jenom náhoda, štěstí, které se nemusí opakovat (stejně tak nevím jestli těch 10 korun je standardní cena, nebo jestli mi nezapomněli něco připočítat (bývalo zvykem připočítávat 40 korun za ošoupání disketovky, když se ještě tisklo z disket), předtím jsem to nechával kopírovat z papíru, z flešky to bylo poprvé právě na jejich doporučení).
