Detektor pohybu
TomTom
Detektor pohybu
#1 Příspěvek od TomTom »
Ahoj,
Už nějakou dobu žiju v americe, a i když nemusím ostatní svátky halloween mě baví protože ho děti mají rádi.
Kdysi jsem viděl video jak někdo dal do pár plyšáků detektory pohybu a když je někdo vzal dělali děsivé zvuky a děti to milovaly.
Chtěl bych něco takového taky udělat ale nemám představu jak to zařízení udělat poradíl by mi někdo ?
jogi24
#2 Příspěvek od jogi24 »
Neviem,ci poradimto cohladas,ale kedysi som si robil tzv "kopatko". Bola to krabicka s obycajnym rele na cca 12V,baterka 9V a zapojenie rele bolo,aby samocinne kmitalo. Z kazdej strany cievky rele som vyviedol drot na jednu stranu krabicky. Obvod krabicky som olepil alobalom aby zostaly strany nevodive, a na kazdu stranu som pripojil jedno vinutie cievky.
Ako spinac som pouzil tento spinac: http://www.inkom.sk/set6z111-jednotka-s ... z111-380v/
Bol na dne krabicky a kolik bol prestrceny dnom tej krabicky. Vlastna vaha krabicky spolu s elektronikou zatlacala kolik. Po nadvihnuti spinac zopol obvod a krabicka triasla ako o zivot s naindukovanym napetim z rele.
Co to riesit nejako takto? Asi by to bolo menej narocnejsie na baterie.
serviceman
#3 Příspěvek od serviceman »
Rtuťové "prasátko", ale to už asi neseženeš. Jinak akcelerometrový IO jako např. A7260 atd.
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Pokud Ti jde o vlastní snímač s tím, že ostatní si pořešíš sám, tak můžeš použít klidně "otřesový spínač":
1. piezoelement ve formě holýho plechu (piezoplech), který najdeš v hodinkách, nebo jej koupíš - Jeden konec přiletuješ na plošný spoj, na druhou stranu naletuješ šroub tak, aby jeho hlava byla ve "vzduchu"
Výstup z něj musíš zpracovat minimálně jedním tranzistorem
2. Mechanický: Pružinku jedním koncem na pevno uchytíš, druhý necháš volně uprostřed těsné kovové trubičky. Při otřesu se pružinka spojí s trubičkou a tak můžeš přímo ovládat obvod, který se spouští stisknutím tlačítka (zvukový modul)
