Zníženie napätia z 12,6 V na 6,3 V
AURORIX
#1 Příspěvek od AURORIX »
Pozdravujem,
mám postavený audión, kde je žeraviace napätie 12,6 V. Chcem zapojiť aj magické oko EM 84 a tam je žeraviace napätie 6,3 V, ale vyhnúť sa ďalšiemu trafáku.
Včera som skúšal použiť jednu výkonovú diódu, ktorá po usmernení 12,6 V dávala napätie okolo 6 V. Samozrejme ide o jednosmerné pulzujúce napätie, ale pre indikátor asi stačí.
Rezistoru sa chcem vyhnúť, hreje neuveriteľne silno.
Je možné použiť takéto príliš jednoduché riešenie? Akosi sa mi to nezdá, aj keď merák ukazuje 6 V. Nobelova cena z toho asi nebude :-)
Veľmi pekne ďakujem za odpovede.
A.
lesana87
#2 Příspěvek od lesana87 »
Jednocestně usměrněných 12,6V dává se započtením úbytku na diodě asi 8,5V efektivních. Takže to budeš žhavit moc. Musel bys těch diod dát do série asi 4-5, aby ses dostal někam k těm 6,3V efektivním. A budou samozřejmě hřát, ale ne tolik jako ten odpor.
Milan
#3 Příspěvek od Milan »
Použití diod ve žhavení elektronek není obecně vždy vhodné. Je třeba se podívat,jaké má elektronka v mezních parametrech povoleno max. napětí
Ukf a odpor Rkf ,neboť v části periody,kdy je dioda ve žhavení uzavřena,
mohou být tyto parametry překročeny a může dojít v průrazu mezi katodou
a vláknem,pokud na to není elektronka konstruována. Týká se to hlavně případů sériového spojení žhavení více elektronek ,třeba řady U... apod. Zde by to vadit nemuselo. Osobně bych upřednostnil pro snížení napětí svitkový kondenzátor, proud žhavení potřebuješ jen 0,21A ,výpočet najdeš na netu .
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Z hlediska žhavení je důležitá efektivní hodnota a ta je při jednocestném usměrnění vyšší nežli polovina. Měřák zde neměří správně. Dioda v kombinaci s odporem by asi byla možná. Mimochodem, jaké elektronky mají žhavení 12,6V?
AURORIX
#5 Příspěvek od AURORIX »
mám elektrónky E88 CC a ECC82
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
To všechno je přece na 6,3V.
AURORIX
#7 Příspěvek od AURORIX »
No tak to by nebolo dobré, lebo ich už dlhšie žeravím 12,6 V, tak, ak som mal v schéme. Nerád by som ich zničil. Zrejme sú žeraviace vlákna zapojené do série.
TubeGuru
#8 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, elektronky mající v názvu na první pozici písmeno E jsou určeny primárně pro paralelní žhavení napětím 6,3V. Žhavení je zpravidla vyvedeno na piny 4 a 5. Existují vyjímky (mimo jiných i ECC82), které umožňují žhavení jednak napětím 6,3V (vlákna obou triod paralelně - propojené piny 4 a 5 na které se přivede jeden pól žhavení a druhý se připojí na střed žhavicích vláken - pin 9.
E88CC je však určena výhradně pro žh. napětí 6,3V na pinech 4 a 5. Jako nejvhodnější řešení vidím náhradu transformátoru takovým, který má žhavicí vinutí pouze 6,3V a 250V nebo 300V pro napájení anod. Když budeš mít štěstí, můžeš jej najít v nějakém vraku starého elektronkového přijímače, který byl osazen lampami řady "E", ty ještě starší byly osazeny elektronkami řady "A" a tak bylo žhavicí vinutí 4V.
AURORIX
#9 Příspěvek od AURORIX »
Vďaka za rady páni,
vymením trafo na 6, 3 V, hlavne, že som nespálil elektrónky 12,6 V. Boli dosť drahé. Mám ich zapojené sériovo (takú som mal schému), ale prerobím na paralelné zapojenie a je po probléme.
A.
kovar
#10 Příspěvek od kovar »
Můžeš sem vložit schéma toho audiónu?
bu2520
#11 Příspěvek od bu2520 »
no a proč nepoužiješ žárovku do série? žárovka 6,3V 0,3A a je to nejjednodušší řešení.
AURORIX
#12 Příspěvek od AURORIX »
žiarovku som testoval, pri elektrónke EL 84 to nefunguje, žiarovka svieti a elektrónka nežeraví.
Lukas-Peca
#13 Příspěvek od Lukas-Peca »
Asi to chce brát v úvahu taky proud... Předělej to celé na trafo 6,3V a máš klid.
bu2520
#14 Příspěvek od bu2520 »
AURORIX píše:žiarovku som testoval, pri elektrónke EL 84 to nefunguje, žiarovka svieti a elektrónka nežeraví.
ani se nedivím EL84 má If 0,76A čili tam musí mít příslušná žárovka také stený proud 0,3A je prostě málo 2 Kirhoffův zákon ti napoví.
TubeGuru
#15 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, tak proč jsi mu to včera bu2520 radil? :roll:
