Tak po zapojení pouze napájecího konektoru, celé zásuvky, a zapnutí se jen hřeje, ale nic extrémního. Po vydání jedné nebo druhé pojistky, které ji napájí se nic neděje. Po zapojení pouze druhé zásuvky (signály z čidel a ovládání krokových motorů) se neděje vůbec nic. Po zapojení obou konektorů se jednotka spustí, větráky začnou foukat, dokonce dokončila celou diagnostiku a pak fungovala normálně. Ale není to zapojené přes zdroj, ale přímo v autě (zdroj nemám) a napětí baterie bylo 11,1V, protože jsem si s tím předevčírem hrál a asi hodinu jsem svítil potkávačkama, ach to denní svícení). Při běžícím motoru je tam mezi 12,8 a 13,4V, ale to jsem ještě nezkoušel... Nevím co to bylo, atd teď se tváří funkčně, bez závady. Asi byli erupce na slunci, jinak si to vysvětlit nedovedu. A to smrděla pěkně, než se vypla. Jinak děkuji za pomoc
snad už bude fungovat...
