UV diody u LED žárovek
Nepřítomnost UV a IČ záření - z principu funkce LED diod tyto světelné zdroje nevyzařují UV záření ani teplo
Na jiných stránkách :
Některé bílé LED emitují modré světlo, část tohoto světla je přímo na čipu luminoforem transformována na žluté světlo a díky mísení těchto barev vzniká bílá. Jiné typy bílých LED emitují UV záření, které je přímo na čipu luminoforem transformováno na bílé světlo.
Při tom UV diody existují, v Německu je třeba zkouší pro desinfekci.
V některých "papírech" od výrobců LED žárovek je, že tento typ neemituje IR aUV záření. Dá se tomu věřit ? Nemyslí třeba, že to luminofor převede na bílé světlo a tím tedy UV záření neemitují ?
Dá se nějak zjistit, že LED žárovka používá pouze diody svítící modře a ne UV diody ? Doma se to asi změřit nedá ?
Vím, že zářivkové trubice také produkují UV záření a převádí se na bílé světlo luminoforem, ale tam to jinak nejde a když si u LED žárovek jde vybrat, tak radši bez UV záření.
Děkuji za odpovědi IJK
A kutilmile - nelituju tě
I modrý LED vyzařujou trochu UV záření, ale je to neškodný UV-A záření, který se navíc do značný míry absorbuje pouzdrem (u lacinejch UV-A LED je pouzdro z nepříliš vhodnýho materiálu, tak z boku slabě žlutozeleně světýlkuje), u bílejch LED navíc luminoforem.
Jsou i spešl UV-B a UV-C LED, ale jsou špatně dostupný a dost drahý - takový záření už je nebezpečný, poškozuje buňky, UV-C je ionizující (kolem sebe smrdí ozónem), ale takový záření dokáže absorbovat vzduch, takže cca 3m od něj je bezpečno.
Samozřejmě tam dochází i k emisi dlouhovlnnýho IR záření, dyť se čipy LED průchodem proudu zahřívaj.
P. S.: I obyčejný žárovky (LED NEJSOU ŽÁROVKY!!!) emitujou trochu UV záření, kór halogenky, proto maj spešl směs skla, která krátkovlnný záření pohltí.
EKKAR: Nemusí to bejt UV, bohatě stáčí modrý nebo fialový světlo.
— Winston Churchill
S tím pracím práškem to vyzkouším ?
Mě se líbila LED žárovka, která připomíná vlákna klasické žárovky, ale našel jsem, že má pravděpodobně UV diody (i když luminofor je žlutý ?):
Ve skutečnosti jsou pak na krajích některé LED mimo luminofor (hadičku).
http://vyvoj.hw.cz/trendy/filament-led- ... rator.html
Tady ještě odkaz na hodiny vyrobené z těchto LED :
http://mcu.cz/news.php?extend.3533.2
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
IJK píše:...Mě se líbila LED žárovka, která připomíná vlákna klasické žárovky... ... luminofor (hadičku)...
Na tyhle LED žárovky bacha, asi moc nevydrží, nejsou vůbec chlazené.
Luminofor není ta hadička.
"LED žárovky" stejně jako "úsporné žárovky" jsou běžně zaužívaným pojmem a nemá cenu nad tím polemizovat.
Ten "LED filament" se dá koupit třeba na Aliexpressu.
— Winston Churchill
