Jmenovité napětí kondenzátoru
pepper
#1 Příspěvek od pepper »
Zdravím,
kondenzátor TESLA WK 711 21
má za údajem napětí písmena "T.V."
Je to střídavé, stejnosměrné, nebo něco jiného?
Katalogový list jsem nenašel.
Děkuji, Pepper
(8.31 KiB) Staženo 111 x
#2 Příspěvek od Michal22 »
Dívám se do katalogu Tesla Lanškroun z roku 1976. Tohle ozančení tam není (asi to teda bude novější).
Hodnoty napětí u těchto kondenzátorů byly většinou uváděny stejnosměrné.
A to T.V. by třeba mohlo být datum výroby (produkce)- třeba VJ je šestý měsíc roku 1973.
Achab
#3 Příspěvek od Achab »
V katalogu Elektronické součástky z r. 1989 je tento údaj:
WK 711 21 - polypropylénový kondenzátor motorový 2,5µF - 350V/50Hz.
Těch 400V by mohlo být stejnosměrné napětí.
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
Michal22 píše:...
To rozhodně ne - datum výroby je dole: tj. L-B7.
Co je T.V. nwm - nic mně nenapadá. :wink:
Honza - kokúň
__________________________
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mě napadlo, že možná někdo vymyslel nějakou provokaci pro soudruhy a použil pro DC třeba termín Total Voltage, kdo ví. Doba byla složitá... :D
ron
#6 Příspěvek od ron »
Značky výrobního data jsou na
http://www.alfaelektronky.cz/teorie/zna ... lacsn.html
takže B7 je červenec 1991, ale nevím co je to L před tím.
no a to TV ???
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Tipuji, že to L může být výroba Lanškroun.
V datasheetech z Lanškrouna 1995-1997 ho nemám, ani nic v tomto pouzdře. Mohl být už zrušen z výroby.
Našel jsem přehled výroby Lanškroun 1991-1992, tam je uveden WK71119, MKP motorový kond, 220V 50Hz, 1mF (asi mělo být 1uF) ±10%, a odbyt - závod Stará Lubovňa.
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
Ještě mám v katalogu poznámku: "A 1989 - L" což znamená perspektivní výrobek (doporučen do nových konstrukcí), výroba Tesla Lanškroun".
"1989" je rok ke kterému byl typ hodnocen jako perspektivní. Mohl se vyrábět i dříve ale někdy to může být zároveň rok zahájení výroby - zvlášť pokud šlo v dané době o novou výrobu.
danhard
#9 Příspěvek od danhard »
Srovnej to s TC852.
css
#10 Příspěvek od css »
A co třeba: 400 Voltů TýVole :!:
:P :P :lol: :lol:
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
Mohla by to být obdoba tohoto kondu (asi bude z té doby), ale to napětí neodpovídá (a značení už vůbec ne). :cry:
Honza - kokúň
#12 Příspěvek od masar »
Ani Total Voltage, ani Tý Vole, ale Top Voltage, tedy špičkové napětí. :wink:
#13 Příspěvek od Michal22 »
Proč se tam uvádí max. nadmořská výška?
Habesan
#14 Příspěvek od Habesan »
Tento druh kondenzátoru nevyžaduje impregnování a proto není vybaven vnitřní přetlakovou pojistkou.
Nejspíš je v něm ponechán vzduch nebo jiný plyn a při nízkém okolním tlaku by mohl roztrhnout pouzdro.
Následně by mohlo dojít k proražení kondenzátoru.
Vzduch o normálním tlaku je lepší izolant než řídký vzduch.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
masar píše:Ani Total Voltage, ani Tý Vole, ale Top Voltage, tedy špičkové napětí. :wink:
Napiš do google "total voltage" a "top voltage" a srovnej výsledky... :wink:
Angličtina je potvora, TOP je to, co nosí Tvoje milá kolem stáda KOZ.
Zpět na „Součástky“
