Zosilnovac 5-60MHz 75ohm
mikollar
#1 Příspěvek od mikollar »
Zdravim
Nema niekto schemu zosilnovaca pre frekvenciu 5-60MHz, vstup a vystup imp 75ohm. Napajanie 24V. Zisk cca 18dB.
Vstupny rozsah signalu je 50 - 80dBuV.
Potrebujem to pre zosilnenie spatneho smeru. Vyhybky, vstupny a vystupny filter su uz zabudovane v zariadeni.
Momentalne je tam priprava pre takyto modul ale firma ktora to vyrabala uz neexistuje.
Podla plosaciku ktory tam ide, ale nie je osadeny to vyzera na 1 tranzistor sot puzdro a 3x SMD kondik/odpor. Ten plosacik je momentalne premosteny.
Dakujem
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#2 Příspěvek od Ivan_Ryger »
myslím, že takéto zapojenie dnes ľahko zrealizujete pomocou jedného monolitického IO (4 piny) typu napr. MSA-2086 http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Avago%20PDFs/MSA-2011,2086.pdf , do datasheetu hneď výrobca zvykne dávať doporučené zapojenie. Zväčša je to väzobný kondenzátor na vstupe a napájacia tlmivka a väzobný kondenzátor na výstupe. Treba si ale dať pozor, aby sa Vám to pri takomto veľkom zisku nerozkmitalo. Mnoho tých MMIC ide až rádovo do GHz frekvencií.[/url]
mikollar
#3 Příspěvek od mikollar »
Dik za nakopnutie, tento IO sa mi nepodarilo zohnat rychlo, ale skusim to s radou INA
Standa33
#4 Příspěvek od Standa33 »
Na tohle by byl vhodný IO např. LM715.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Nebo nějaká ERA, ale jsou přizpůsobený na 50 Ω. Otázka je, jestli by to až tak moc vadilo.
mikollar
#6 Příspěvek od mikollar »
Dik, ak nepojde INA skusim postupne dalsie navrhy :) Zajtra by mala dojst tak uvidim co sa podari.
