LG 40 LB 561 V, zmizely tabulky se symbolovými rychlostmi
Poradna určená pro amatéry
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Mám problém - po exportování programů přes USB pomocí USB Cloning mi nejde zobrazit tabulka se symbolovými rychlostmi ( při kliknutí se objeví "uživatel") u jednotl. satelitů, pouze to jde u 23.5 st. Tím pádem nemohu ani ručně nic dalšího naladit.
Mám vrátit TV do továrního nastevní ?
dvorak
#2 Příspěvek od dvorak »
Pokračuji - na tovární nastavení v menu nemohu najet, protože tato položka je šedivá a tudíž nepřístupná.
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
Aké menu sa ti zobrazí ak 3x stlačíš MUTE na ovládači?
Pozdravuje Vás Martin
dvorak
#4 Příspěvek od dvorak »
Už to je v pořádku, byl totiž aktivován hotelový mod ve skrytem menu.
Vyvolá se najetím na nastavení, přidržením tlačítka settings a zadáním kodu 1105.
Po vrácení do továrního nastevní se symbolové rychlosti objevily, samozřejmě mimo aktuálních, které musím doplnit.
Děkuji.
dvorak
#5 Příspěvek od dvorak »
Už to je v pořádku, byl totiž aktivován hotelový mod ve skrytem menu a při jeho povolení není položka tovární nastavení přístupna.
Po vrácení do továrního nastevení se symbolové rychlosti objevily, samozřejmě mimo těch nových, které musím do seznamu přidat.
To skyté menu se vyvolá : nastevení - setting 5 sec - kod 1105
