Nejde spustit hra
dvorak
Nejde spustit hra
#1 Příspěvek od dvorak »
Namohu spustit z CD hru Van Helsing. Po odsouhlasení licenčních podmínek se objeví hláška Steam installer is missing. V návodu je zmínka o nutnosti DirectX 9.0c resp. DirectX. Snažil jsem se tyto programy do PC doinstalovat, ale bezvýsledně. Prosím o radu co s tím. Díky.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Chybí ti "zavaděč" = programová struktura jménem STEAM. Ty DirecX-y si dostahuje sama při instalaci.
Stáhni, nainstaluj a hra by měla jet.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Asi hra vyžaduje Steam účet. Stáhni, nainstaluj a přihlaš se do něj.
dvorak
#4 Příspěvek od dvorak »
Diky, stáhnul jsem si to, ale nedaří se mi zadat heslo - pořád tam je hláška, že musím používat jen povolené znaky, což sice dělám, ale asi špatně ?
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Malý, velký písmena, čísla a pár speciálních znaků. Asi tomu něco vadí, češtinu to třeba určitě brát nebude. Taky bacha na minimální složitost, hesla typu 1234 to může odmítat.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Synátor má hru, která Steam požaduje taky (Eurotruck Simulator 2) - jako heslo musel použít kombinaci písmen bez diakritiky a číslic. Stručně řečeno, použít jde jen anglická abeceda VELKÁ/malá plus číslice 0 - 9, žádný háčky a čárky nad písmenem nebo otazníky, středníky a dvojtečky. Složitost kombinace to nekontroluje, ale je tam tuším požadavek na minimálně 8 znaků.
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Nebo to může podobně jako některý "aplikace" vyžadovat velký a malý písmena, čísla a speciální znak, jako je třeba zavináč. A to všechno v jednom heslu.
Naposledy upravil(a) Artaban001 dne 29 kvě 2016, 17:59, celkem upraveno 1 x.
dvorak
#8 Příspěvek od dvorak »
Už to je v pořádku, problém zřejmě nebyl v heslu, ale ve jménu - měl jsem tam svoji mailovou adresu.
Hra se natáhla, ale ve finále jsem ještě musel čekat poměrně dlouho na ztažení aktualizace.
Děkuji všem za pomoc.
P.S. Mám také Euro Truck Simulator 2 , ale jen zkušební versi. Nedal by se někde náhodou sehnat key k této hře ?
#9 Příspěvek od EKKAR »
Sorry, ale tady se newarezí - na to jsou jiní a jinde.
drobino
#10 Příspěvek od drobino »
Ekkare pokud si stahl steam, aby mu hra fungovala tak silne pochybuji o tom ze ma hru neoficialne. Steam si aktualzacemi hlida aby hry byly ofiko. Takze o warezu bych tady nemluvil ale je fakt ze je to zvlastni dotaz na bastlirne.
#11 Příspěvek od EKKAR »
Zkušební 30 denní verzi Truck simulatoru stáhneš na stránkách distributorů her "grátis" - jde i aktivovat Steamem a stahujou se do ní i nejnovější patchy - akorát prostě nemá origo placenej aktivační klíč, kterej by zajistil její funkčnost po těch 30 dnech od prvního spuštění. To je politika výrobců her - na, tady máš "trial", pohraj si a jestli chceš plnou verzi respektive pokud ji budeš chtít hrát dál, zaplať si klíč. Je to to samý, jako u antivirů a hromady dalších placenejch programů - neexistuje free verze, ale jsou "trial" verze na vyzkoušení - a když chceš danej softík používat dál, můžeš si zaplatit licenci na delší dobu. On shání "od někoho" právě tenhle "prodlužovací" licenční kód. Fertik.
drobino
#12 Příspěvek od drobino »
Ach pardon posledni radek jsem si asi nevsiml nebo nedocetl. Az ted, omlouvam se.
dvorak
#13 Příspěvek od dvorak »
Opět problém s hrou, tentokrát Need for speed. Po stažení z Uložto , zadání příslušného klíče a její nainstalování se při spuštění objeví Vložte správný disk DVD-ROM, klikněte na OK a restartujte aplikaci. Co tedy dál ?
forbidden
#14 Příspěvek od forbidden »
Že by ochrana proti kopírování?
#15 Příspěvek od rnbw »
Ale toto uz nepochybne warez je...
Zpět na „Software“
