1f motor na měnič
1f motor na měnič
mám trošku dotaz. Když je motor konstruovaný jako 1f 230V tak je to asi většinou rovnou motor s jedním hlavním vynutím a pomocným vinutím, že?
Nění nějaká šance, že by to byl normální 3f motor zapojený na 1f s kondíkem.
Jde mi o to, že bych si chtěl koupit čerpadlo, které je 1 fázové. Ale potřebuju ho trošku regulovat, měnič mám, ale je na 3f.
Co jsem četl, tak to asi pracovat nebude, bo měnič nejspíš začne hlásit nějaké poruchy.
Čerpadlo je toto http://www.domintex.cz/samonasavaci-cer ... -230v-95c/
A měnič mám Lenze 8200 vector 0,37kW vstup 1f ale výstup už 3f.
jednofazový frekvencni měnič invertek
Nebo ještě jednodušeji - škrtícím ventilem na potrubí.
petrfilipi
dracekvo píše:...
Není nějaká šance, že by to byl normální 3f motor zapojený na 1f s kondíkem. ...
Pokud máš čerpadlo fyzicky u sebe, tak sem dej fotku svorkovnice motoru.
Co se týče měničů s 1f přívodem tak těch pár, co jsem měl v ruce, mělo na výstupu sice 3f, ale jen s napětím 230V mezi fázemi. Motory bylo tedy nutné zapojovat do trojúhleníku.
Petr Filipi
díky za rady, myslel jsem si, že to nepůjde. Problém je ten, že čerpadlo potřebuju regulovat z PLC. Takže kdybych reguloval škrcením, tak bych musel koupit nějaký ventil se zpětnou vazbou a ten stojí dost peněz.
Takže to spíš pořeším koupí čerpadla na vrtačku a nějaký malý 3f motůrek si k tomu přibastlím.
Bohužel čerpadlo v ruce nemám, takže ani svorkovnici nevyfotím, zkoušel sem hledat na googlu, ale bez úspěchu. Jedině snad napsat prodejci, jestli by měl náladu to rozebírat a fotit.
Jediné co zatím mám je ten měnič.
