Vmeter zle ukazuje
Luke4Slovakia
Vmeter zle ukazuje
#1 Příspěvek od Luke4Slovakia »
Ahojte,
Kúpil som si tento Vmeter.
KeĎ som porovnal výsledky meraní týmto typom, a multimetrom, tak som tam mal rozdiel skoro 0,10V.
Viete mi prosím povedať, prečo to tak môže byť, prípadne dá sa to nejak opraviť, aby ukazoval správne hodnoty?
Tento (odkaz upraven)
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Každý měřící přístroj má svoji přesnost měření, toleranci. Jedna věc je uvedená na papíře, druhá je skutečnost. Další otázkou je, který tvůj měřený údaj je správný. Některé měřáky mají možnost kalibrace-dostavení přesnosti podle etalonu.
..to bude jen ňákej odpůrek
#3 Příspěvek od Michal22 »
První otázka je ta, zda ti ukazuje přesně multimetr. Nejlepší by bylo porovnat s více kusy, případně to oměřit u někoho, kdo má kalibrovaný přístroj.
No a pokud fakt ukazuje blbě ten měřáček, tak by se dalo laborovat s předřadníkem, který tam určitě někde je-
1. pokud měřák ukazuje víc, tak přidat před předřadník ještě odpor
2. pokud ukazuje míň, tak přidat k předřadníku paralelně další odpor
Samozřejmě jen v případě, že je odchylka stená v celém rozsahu.
Pokud by odchylka nebyla lineární, tak buď se s tím smířit nebo vyhodit.
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
Předně napiš, při jakém napětí jsi ten rozdíl naměřil. Jestli to bylo na 30V nebo na 3V. Pokud je to na 30V, tak to jednak je chyba v toleranci běžného multimetru a taky je dost pravděpodobné, že ti blbě měří naopak multimetr.
Podobný volmetřík jsem si koupil na ebay taky a je pozoruhodně přesný. Rozhodně přesnější než běžné multimetry. Ale to platí pouze pro typy co mají 4 a půl míst. Ty jednodušší bývají dost nelineární na začátku stupnice a s tím se nic nedá dělat.
Už jsem to sem dával, ale přikládám znovu srovnání mezi čínským měřáčkem a multimetrem renomované firmy. Na konci stupnice ukazují skoro stejně. Rozdíly jsou v počátku stupnice, ale nepatrné, vzhledem k rozsahu.
(171.01 KiB) Staženo 119 x
Luke4Slovakia
#5 Příspěvek od Luke4Slovakia »
Keďže to ide z LM35, tak je to rátané v mili voltoch.
Teraz som meral, s Vmetrom, ktorý ukázal 0,28V, tak Vmeter ( čínsky ) ukázal 0,16V.
#6 Příspěvek od Hill »
Už jsem ti psal: neměř to mutimetrem na rozsahu 20 V, ale na rozsahu 2 V (2000 mV), ať využiješ víc míst, než jen "začátku stupnice". A pak se uvidí.
Naposledy upravil(a) Hill dne 07 čer 2016, 22:43, celkem upraveno 1 x.
Luke4Slovakia
#7 Příspěvek od Luke4Slovakia »
Podľa mojich doterajších jednoduchých meraní, vždy vyšla odchylka 0,1V. Je možné túto odchylku niečim dorovnať, alebo to je proste taký typ meráka ?
PavelFF
#8 Příspěvek od PavelFF »
A kolik byla teplota?
Luke4Slovakia
#9 Příspěvek od Luke4Slovakia »
Zmerané na rozsahu 2000mV.
Multimeter :700
Vmeter: 591
#10 Příspěvek od Hill »
A teď, který z nich ukazuje přesněji... kolik ti ukáže multimetr na nové tužkové baterii?
Luke4Slovakia
#11 Příspěvek od Luke4Slovakia »
Druhý multimeter na novej baterke nameral 545 a v meter 435
rozsah 2000mV
PavelFF
#12 Příspěvek od PavelFF »
Máš asi oba dva měřáky trochu ujeté. Bylo v místnosti 16 stupňů nebo 28 stupňů? Asi něco mezi, že?
Luke4Slovakia
#13 Příspěvek od Luke4Slovakia »
Podľa teplomera čo mám vedľa seba, tu je 26 stupňov
PavelFF
#14 Příspěvek od PavelFF »
Tak potom multimetr moc nekecá a kecá voltmetřík.
Luke4Slovakia
#15 Příspěvek od Luke4Slovakia »
Po čase, tu je stále 27 stupňov, a na multimetri je 281mv pri nastavenej stupnici 2000mV.
Vmetrík je stále mimo o 111mV
