Tonbury Jupiter CS
Vše co se týká satelitní techniky a dekodérů
david69
Tonbury Jupiter CS
#1 Příspěvek od david69 »
Zdravim, je dnes jeste pouzitelny prijmac Tonbury Jupiter CS pro FTA a radio?
Zkusil jsem jej pripojit, satfinderem jsem nasel druzici, ale prijmac mi neukazuje
zadny signal, z pocatku ukazoval 40% na ASTRE, ted je uz vse jenom 0 :(
Diky za odpoved David
#2 Příspěvek od EKKAR »
Tady: http://www.sat-receiver-world.com/close ... ilver.html je něco tétédéček. Pokud se na satech ještě dneska používá QPSK modulace a MPEG-II kodek videa, měl by něco brát - ale otázka je, jestli se ještě na nějakým transpondéru takovýho signálu dočkáš ...
david69
#3 Příspěvek od david69 »
mozna qpsk modulace jeste bezi, zkusil jsem nove univerzalni LNB, ale signal druzice
bohuzel skatule nevidi, mel jsem to jenom zkusmo pripojeny pres satfinder.. :(
david69
#4 Příspěvek od david69 »
a jaky by byl spolehlivy prijmac pro SKYLINK ? Diky
david69
#5 Příspěvek od david69 »
Slysel jsem ze od zacatku zari jiz pobezi vse na MPEG-4, pockam az se objevi nove prijmace pro HD rozliseni...
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
david69 píše:Slysel jsem ze od zacatku zari jiz pobezi vse na MPEG-4, pockam az se objevi nove prijmace pro HD rozliseni...
Dočasně jsou česká radia (ještě v MPEG-2) přesunuta na frekvenci 12070 (původně měly skončit 7.7.!), ale i tam k 31.10. skončí a nadále pojedou už jen v MPEG-4.
A na co chceš čekat? Ta stará šunka je vhodná tak na zapírání vrat od garáže 8O
Vždyť se prodávají více než 5 let :evil:
Honza - kokúň
__________________________
david69
#7 Příspěvek od david69 »
zkusil jsem opravit zdroj v AT link 200 IR a prijimac me anglicka radia opravdu
prehraje :)))
kamarad po me chtel opravit Topfield tf7710hdpvr, to se povedlo, akorat prijimac
nenapaji antenu, dva obvody LNBP20A napaji dva tunery :(
cetl jsem o platforme sh4/arch, je mozne do tehle skatule uploadovat nejaky GNU/Linux??
diky david
Zpět na „Satelitní technika a dekódování“
