Rušení příjmu.
ZVUK2000
Rušení příjmu.
#1 Příspěvek od ZVUK2000 »
Je možné aby motorová benzínová sekačka na trávu rušila příjem DBT-T v okolí?
Ondra2
#2 Příspěvek od Ondra2 »
ano
#3 Příspěvek od ok1hga »
a někdy i dost daleko . . .
klidně i 300 metrů
Ondra2
#4 Příspěvek od Ondra2 »
Zpravidla to vyřeší výměna svíčky za typ, který tam patří - s odrušovacím odporem.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Co sekačka, ale ty zbastlený jednoskoky, co se prohání po ulici. Dokonce tohle dokáže i šalina...
Primární chyba je ale v tom, že lidem nakecali, že digitál pojede i na smeták. A jak se ukázalo, je to občas horší, než analog.
#6 Příspěvek od EKKAR »
ZdenekHQ píše:....
.... lidem nakecali, že digitál pojede i na smeták. A jak se ukázalo, je to občas horší, než analog.
Obsahově každopádně, kam se sere žumpa ...
beny66ka
#7 Příspěvek od beny66ka »
Ondra2: A co má v té svíčce ten odpor za funkci ??
#8 Příspěvek od EKKAR »
Jiskra vzniká sice indukcí vn na cívce, ale ta cívka má mezizávitovou kapacitu plus vnější kapacity kabelu, jiskřiště a přívodů s její indukčností tvořej LC oscilační obvod. Přeskok jiskry je oscilační děj, při kterým vznikají tlumený kmity vn a jiskra přeskakuje několikrát tam a zas zpátky. Odpor v sérii ten obvod dodatečně zatlumuje = zkracuje dobu trvání oscilačního děje, přičemž jen minimálně zmenšuje první přeskokový napětí prorážející izolační mezeru na jiskřišti. Takže se jen minimálně zmenší zážehová schopnost svíčky (směs zapaluje první výboj), ale zkrátí se doba "dohořívání" jiskry a tím i produkce vyšších harmonickejch, který ruší v rádiovým spektru .. Místo odrušovacího odporu v izolátoru svíčky jde rovnocenně použít i odpor v koncovce vn kabelu ("fajfce") nebo vn kabeláž s uhlíkovým jádrem (běžně v autech).
#9 Příspěvek od Artaban001 »
No v Brně mi jelo DVB-T na TV kartu Aver TV Hybrid Volar HX-pro i na nezapojenou anténu. Tady jej chytám na tu podivnou skládací yaginu, co je tu už 15 let přišroubovaná na okně.. (má 2 direktory a dva dipóly - ten větší je roztahovací, ze 4 prutových antén)
Kvicala_r
#10 Příspěvek od Kvicala_r »
Taky mi pod okny jezdi nějaký trouba, kterymu přeju zadření té jeho čínské 🤐. Pokaždé se rozsype komplet vše, i když na vstupu za anténou mám filtry, co ořezávají neužitečný signál.
Test na rušení rádivého spektra by snad měl být součástí (jinak bezchybné) technické :)
#11 Příspěvek od EKKAR »
Stačí aby si namontoval právě třeba neodrušenou svíčku, když ta původní byla s odporem - a dělá to tyhle problémy ... A nedokážeš ho přimět k nápravě, protože on najednou zjistil, že s tou bez odporu mu to líp jede (protože koupil lepší tepelnou hodnotu, nebo má slabý zapalko a ta odrušená svíčka byla na hranicích funkčnosti) ...
