Pískající zdroj
Michaell0071
Pískající zdroj
#1 Příspěvek od Michaell0071 »
Zdravím lidi,
chtěl bych vás poprosit o radu.
Koupil jsem si na ebayi zdroj pro repro zesilovač, v kterém však při připojení na síť píská.
Zdrojem je dle mého samotné trafo. Zvuk se ze zdroje line jak při zátěži tak i v chodu na prázdno.
Vzhledem k tomu, že má jít o zdroj pro reprosoustavu, tak je pískot nežádoucí, jelikož by byl v okamžiku kdy ze soustavy nejde žádný zvuk stále slyšet.
Pro lepší orientaci přikládám video i se zaznamenaným pískotem.
Máte nějaký nápad jak hluk potlačit? Zdali je to tedy vůbec možné.
Chtěl jsem dát zdroj do krabičky obložené molitanem, ale to by byl zdroj uzavřený a mohl by se přehřívat.
Děkuji za jakékoliv info!!!
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
Zpomalit nebo zrychlit zpětnou vazbu. Dělám to tak, že dám odpor 100k až 470k a je ticho.
Michaell0071
#3 Příspěvek od Michaell0071 »
Zeptám se laicky, kam ho mám připojit. Děkuji!!
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Zpomalit? Zrychlit? To je co za terminologii? To mi připomíná výrazivo místní existence, když věčně tvrdí, že motor s kotvou nakrátko se dá "odbrzdit" tím, že se do něj nasype trocha nehašenýho vápna 8O.
To jako myslíš změnit pracovní frekvenci? Spíš bych to tráfko impregnoval ňákou pryskyřicí.
Ale ještě líp, postav si zdroj tradiční koncepce, síťový trafo, Grätz a pár kundíků.
Naposledy upravil(a) MetalGod dne 10 čer 2016, 19:53, celkem upraveno 1 x.
— Winston Churchill
ZVUK2000
#5 Příspěvek od ZVUK2000 »
MetalGod píše:Zpomalit? Zrychlit? To je co za terminologii? .
Ono ty zasaky od šampona jsou spíše oscilátory, tak má na mysl asi kmitočet :D
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
To jsem pochopil :D
Ale rozlaďovat pracovní frekvenci mimo frekvenci optimální kvůli HW chybě?
— Winston Churchill
Michaell0071
#7 Příspěvek od Michaell0071 »
Vážení uživatelé a máte tedy nějaké řešení jak na to?
workhard
#8 Příspěvek od workhard »
Ten pískot jsou bursty, samotný zdroj neuslyšíš, leda bys měl uši jako pérový muž. Píská to i při vyšším zatížení? Jinak pro audio je samozřejmě lepší klasické 50Hz trafo s odpovídající filtrační kapacitou.
Michaell0071
#9 Příspěvek od Michaell0071 »
Ano, píská to neustále i při vyšší zátěži. Když to napájí zesilovač má to určitý tón, který se při odpojení zesilovače mírně změní.
Opravdu není způsob jak tomu pískotu zabránit?
PS: co jsou bursty?
MetalGod
#10 Příspěvek od MetalGod »
Řve tam tráfko, který kmitá na frekvenci toho pískání. Můžeš ho zkusit zalejt vhodnou pryskyřicí, která zamezí mechanickýmu kmitání vinutí,
nebo ten krám vyhoď a postav si klasickej zdroj s obyčejným trafákem. Pro takový účely se spínák stejně nehodí - to poznáš, až mu začnou schnout elyty.
Co to je za zesík?
— Winston Churchill
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
Jo, impregnovat (fixovat, zalejt, utěsnit) trafo. V nouzi i řídkým vteřiňákem.
..to bude jen ňákej odpůrek
Michaell0071
#12 Příspěvek od Michaell0071 »
Kudy tu impreganci aplikovat, když je většina vynutí ukrytá pod plastem??
Co tam třeba vstříknout bezbarvý lak, do míst označených na obr. šipkami?
Je třeba před aplikací trafo demontovat z PCB?
Zkoušel jsem tráfko i jemně stísknout, ale bez výsledku.
Při položení prstu na menší chladič se tón pískotu mírně změní.
Obrázek
Díky za rady!!
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
Pokud je to HW tak by mělo postačit nakapat řídký vteřiňák na vinutí a mezi kostru a jádro. Pokud zdroj píská pro SW chybu jak píše workhard tak buď stojí za ho..o nebo je třeba opravit změnou součástí.
Michaell0071
#14 Příspěvek od Michaell0071 »
To trafo je tvořeno dvěma kovovými bloky a cívkou, toť vše.
Žádné plechy jako u běžných trafíček se nekonají.
Do vinutí jsem nalil lak na DPS. Nemyslím si že to ale pomůže, jelikož tam není žádné místo pro prostup do větší hloubky.
MetalGod
#15 Příspěvek od MetalGod »
Kovový nejsou, jsou feritový.
Nejlepší by bylo to tráfko vypájet a pěkně ho v tom laku vykoupat (až na vývody).
— Winston Churchill
