LG 42LG6000, výměna trafa, čím nahradit?
Poradna určená pro amatéry
jenda96
#1 Příspěvek od jenda96 »
Ahoj u televize je špátný zdroj a je to jasně tato součástka. Je v popisu opsal jsem čísla do googlu, ale nic mi to nenašla jak ho mám nahradit? Celá nová deska je moc drahá.
Televize se mi vždy zapne až na několikátý pokus. A když se zapne tak když si tam pustím něco ukazuje to lehce vodorovné čáry.
(87.75 KiB) Staženo 225 x
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
A k tomu, že je to trafem, jsi došel jak?
jenda96
#3 Příspěvek od jenda96 »
Protože je vzadu opálený jeden spoj a jak se zapne až na několikaty pokus.
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Nahraj sem foto toho opáleného spoje, trafo pro CCFL, pokud je vadné, tak má obvykle mezizávitový zkrat na sekundáru a podsvit naopak buď nejede vůbec, nebo se rozsvítí na chviličku, zabere ochrana a odstaví ho. Pokud se TV na několikátý pokus rozběhne a pak už běží, trafem to nejspíš nebude.
jenda96
#5 Příspěvek od jenda96 »
Ne? Tak co by to mohlo být? Chvilku trvá než se rozjede musím několikrát zapnout a pak dělá takovéto zrnění.
Ten cín tam byl nándat bylo to opálené více.
(141.15 KiB) Staženo 164 x
(298.88 KiB) Staženo 214 x
misocko
#6 Příspěvek od misocko »
ocisti z toho tu bezolovnatu sracku (cin) , a pekne to zapajkuj olovom (olovnaty cin). to ze tam mas studenac , neznamena ze je zle trafo.
#7 Příspěvek od rnbw »
Neviem, ci to ma zmysel, ta druha fotka vyzera na vadny panel.
jenda96
#8 Příspěvek od jenda96 »
Dejme tomu, že teď už se mi zapne na každý pokus.
Vadný panel? Občas mi to ty čáry neukazuje. (V menu mi je to taky ukazuje, ale občas mi to neukáže a jede to bez nich.)
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
Nebo zvlněné napájení TCONu nebo scaleru, to už jsem taky viděl. Chtělo by to info, jestli jsou ty linky pořád na stejném místě, nebo putují.
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Vezmi fén a pofoukej zezadu desky s elektronikou, pokud je vadný nějaký C, ohřátím se problém obvykle dočasně eliminuje.
jenda96
#11 Příspěvek od jenda96 »
Linky jsou na stejném místě si myslím a spíš k pravé straně a šahaj tak do 3/4.
Přejel jsem vše a nepomohlo to.
A zapíná se to zas tak na 30% musím několikrát vypnout a zapnout než nastartuje pak drží jak dlouho chci.
A občas je tam víc linek a občas třeba jen dvě na celé tv...
Teď to mám dlouho zaplé a linek mín třeba 2 za 2 sekundy problikne..
Po 10 minutáh třeba 5 sekund nic a lepší se to.
KUBO
#12 Příspěvek od KUBO »
Prepájkuj poriadne všetky vývody toho trafa. Tie linky ti spôsobujú vadné kondenzátory na av-main doske za stabilizátormi, preto ti aj zle nabieha.
Pozdravuje Vás Martin
jenda96
#13 Příspěvek od jenda96 »
Dobře a na jaké desce jsou to přesně a ty kondenzátory pomže výměna?
jenda96
#14 Příspěvek od jenda96 »
Na které MB jsou ty kondíky tu?
(164.44 KiB) Staženo 176 x
jezevec
Hlavní moderátor
#15 Příspěvek od jezevec »
jenda96 píše:Dobře a na jaké desce jsou to přesně a ty kondenzátory pomže výměna?
Po takových "opravářích" je to pak radost dávat do kupy.
