AUJ 635
Napsal: 14 čer 2016, 12:37
od Xeon_sk
Chcel by som uviesť do funkčného stavu výkonovú jednotku AUJ (díky Penjo) s údajom na štítku AUJ 635. Pozeral som si zapojenie, ktoré je dostupné na webe, ale pár vecí tam je inak.
Napr. sieťový transformátor má viac vývodov, nemôžem nájsť odpory R 66, R 67, chýbajú chladiče s diódami...
Jednotka je zachovalá, nie je vidno žiadne zásahy. Nemá niekto zapojenie tejto verzie?≡
Napsal: 14 čer 2016, 13:46
od mi-ro
Nemáš to náhodou AUJ636 ?
Napsal: 14 čer 2016, 13:57
od Xeon_sk
Neviem aké boli verzie a odchýlky. AUJ 636 by mala niektoré vlastnosti ako toto, ale na štítku je fakt AUJ 635. Tak to označenie asi nebude veľmi dôležité.
Napsal: 16 čer 2016, 13:00
od BOBOBO
Když se odkazuješ na schema , je třeba sem dát alespoň jeho odkaz , lépe ho sem vetknout , třeba na části , celé . Pokud to budou "stabilizující" členy , tak v některých kusech AUJ být nemusí .
Napsal: 17 čer 2016, 08:13
od Xeon_sk
Díky. Potřeboval bych se hlavně zorientovat v zapojení. Zdá se, že místo odporových děličú a srážecích odporú na velké zatížení jsou tam použity dva zvláštní zdroje nižšího napětí pro budič a předpětí KD 503.
Ve snaze najít schéma, jsem se podíval na všechny ty ASO 600, Studiosolo 130, Studiobass 130, ale všude se uvádí zapojení ako má AUJ 635 s odporovými děliči.
Prosil bych tedy, kdo má, o poskytnutí toho novějšího zapojení (schémy). Možná je to právě AUJ 636.
Napsal: 17 čer 2016, 10:17
od ok1hga
635tku má Danyk tady i s popisem:
http://danyk.cz/auj635.html
Obrázek
Napsal: 17 čer 2016, 10:26
od TAKJAN
Tři tyhle potvory jsem vyhodil. Nikdo to nechtěl. Aspoň mám kádéčka:-))
Napsal: 18 čer 2016, 08:21
od Xeon_sk
Díky ok1hga, ale on tam má verzi s jednoduchým síťovým trafem a děliči napětí, které já nemám, je to vidět i z porovnání obrázkú.
Napsal: 18 čer 2016, 08:55
od Thales
Zkus napsat Sinclairovi, ten bude vědět. Už sem nechodí (minimálně ne aktivně), ale mail na něj je dohledatelný.
Napsal: 20 čer 2016, 00:03
od Miri
Se divím, že tenhle odkaz z Audiowebu sem Thales nehodil osobně. Donedávna tam byl jak doma
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=17765
Napsal: 20 čer 2016, 08:44
od Xeon_sk
Díky Miri, tu diskusi jsem četl. Proto se domnívám, že navzdory označení AUJ 635 mám model AUJ 636. K AUJ 636 je jen minimum informací, sotva se najde třeba fotka. Nerad dělám s elektronikou bez schémy, ta by se fakt hodila.
Napsal: 20 čer 2016, 11:09
od BOBOBO
Když jsem ho potřeboval , tak jsem si ho tak tisíckrát maloval sám .....
Napsal: 20 čer 2016, 18:03
od Miri
Tady máš schema - našel jsem ho ...v tom svém nepořádku
https://ulozto.cz/xvV1YXtc/auj-635-schema-png
Napsal: 20 čer 2016, 19:46
od Xeon_sk
Miri, to je známá verze s jednoduchým síťovým trafem. Ta moje verze má 14 vývodú na ST, to znamená, že tam mám ještě dvě symetrická vinutí na pomocné zdroje (malé DPS na bocích). Asi se přidám k Bobovi a budu křeslit. Co jsem zistil hned, destička budiče má označení 3AK06179 a není zaměnitelná s tou na schémě od Miriho.
Po prohlídce a výměně T7, T8 jsem to připojil na síť a odzkoušel. Funguje, ale je tam neměřitelný klidový proud (na emitorových odporech) a značné přechodové zkreslení. Bude nutné upravit poměry v bázových děličích KD 503. Dává to solidních 23Vef na primáru před limitací, 118Vef na 100V výstupu. Rušivé napětí na 100V výstupu je 12 mV lineárně.
Napsal: 20 čer 2016, 20:01
od Sendyx
Ano, rušivé napětí je malé, když je tam prd a ne klidový proud.
Jaké jsou oba typy těch plošáků? Zkusím se podívat do svého fascilku, ale mám pocit, že tuhle verzi nemám a nikdy jsem možná neměl.
BTW, jestli chceš hrát, tak si pořiď novější model těch modulů, je to nesrovnatelné, taky to má 4x KD503...
