rozumím základnímu rozdílu, chápu že zesilovač je pouze směrem zvenku do zařízení, kdežto repeater je oboustranný, může mi někdo ale vysvětlit celkoé rozdíly? Koukal sem na nové zesilovače na DVB-T a měli odrušení na LTE, znamená to tedy že zesilují i LTE signál, nicméně pouze pro "download" tedy směrem do mobilu ale už neumí zesílit mobilní signál zpět na BTS, nebo repeater funguje uplně transparentně a to co slyší na jedný straně tlačí na druhou a "nezesiluje" ale pouze propuští signál a záleží pak na zisku antén? Děkuji pěkně za odpovědi
Zesilovač/Repeater
Zesilovač/Repeater
Ne, odrušení znamená, že mají na vstupu hodně strmej filtr a LTE pásmo "ušmiknou", aby jima vůbec neprocházelo. Repeater je OPAKOVAČ - ten zase nesmí (neměl by) zesilovat DVB-T pásmo, ale jen pásmo pro datovou (obousměrnou) komunikaci, kde to je požadovaný.Killercek píše:... Koukal sem na nové zesilovače na DVB-T a měli odrušení na LTE, znamená to tedy že zesilují i LTE signál, ...
A kutilmile - nelituju tě
Pokud jde o filtry LTE, ty se dávají mezi TV anténu a anténní zesilovač, aby potlačily signál kanálů, na kterých už místo televize jede vysokorychlostní internet, protože blízký LTE vysílač dokáže jinak zahltit vstup svým signálem a znemožní televizní příjem. Takže LTE filtr musí ze signálu odstranit LTE signál nebo ho aspoň zeslabit natolik, aby nerušil TV příjem.
Repeater jsou (pro představu) dvě zařízení, z nichž jedno funguje jako klient sítě, druhé jako acces point. Nic nezesilují. Jeden si povídá se sítí a pakety určené pro "druhý konec" nastřádá do paměti a odtud předá do zařízení, s nímž si povídá tvůj počítač. Stejně to probíhá i opačným směrem.
Anténní zesilovač k tomu skutečně nejde přidat, jen některé typy umožňují připojit venkovní anténu. Ta bez zesilovače obousměrný provoz umožňuje.
Repeater ti zajistí internet jen v okruhu nějakých 25 metrů ve zděné stavbě a okolí (v paneláku se vzdálenost zkracuje), někde venku k němu musíš umístit anténu s přímým výhledem na buňku tvého mobilního operátora. Mimo tento okruh budeš mít stejně slabý signál, jako bys žádný repeater neměl, což poněkud shazuje termín "mobilní" v místech, kde se mobil nechytá.
Například příklad.
A netahej do toho pořád LTE filtr, ten slouží jen k tomu, aby ti LTE neznemožnil příjem televize.
- Artaban001
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
V kanclu máme extra blbej signál. Minulej týden tu byl technik od TM a potvrdil to. Prý je možnost mít repeater od TM, nebo neoficiální náš vlastní univerzální. S tím prý můžou být problémy kvůli rušení. Univerzální je prý širokopásmový, kdežto ten oficiální od TM jen úzkopásmový. Ideální by bylo, kdyby uměl 3G i 4G. Nevím, jaký se dělají. Zatím spíš jen sonduju možnosti.
U širokopásmového repeateru nezáleží na kanálech přidělených kterému operátorovi. Jsou to dva selektivní zesilovače, jeden zesiluje downlink, druhý zesiluje uplink, přičemž jeden směr propouští kmitočty 921 až 960 MHz, druhý směr kmitočty 880 až 920 MHz. Duplexní odstup téhož kanálu je zde 45 MHz.
Nebudu se zabývat kanály LTE ani turboInternetu, to vše najdeš tady v sekci networking.
Ale opakuji: podle zákona smíš použít repeater jen takový, který ti odsouhlasí všichni tři operátoři, protože musí posoudit, zda zesílením sítě jednoho žádaného operátora nebudeš rušit signál operátora jiného. O homologaci repeateru nemluvě. Soukromě to legálně prakticky pořídit nelze, pro firmu je to také komplikované, proto v budovách každý operátor raději instaluje svůj vlastní repeater.
Ostatně k tomu existuje Všeobecné oprávnění ČTÚ k zákonu č.127/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
V podstatě můžeš bez povolení provozovat pouze pasivní převaděč ze dvou vzájemně propojených antén s velkým ziskem, z nichž jednu umístíš tam, kde je nejsilnější signál, a namíříš na příslušnou BTS, druhou pak namíříš někde z kouta kanclu do míst, kde předpokládáš nejčastější použití mobilu...
