Panasonic TX-P50VT60, nefunkční HDMI vstupy
Poradna určená pro amatéry
Powa
#1 Příspěvek od Powa »
Dobrý den, prosím o radu. Po příjezdu z dovolený mě čekalo nemilé překvapení u mé plasmy, přestaly mi fungovat HDMI vstupy. Nevím příčinu prý byla bouřka, ale měl jsem všechno vypojený ze zásuvky když jsem odjížděl na dovolenou. Vše jinak funguje ok dokonce i zvuk přes HDMI ARC. Chtěl jsem přeinstalovat Firmware, ale nepustí mě to, že nejnovejší firmware už mám. Ješte jsem zkusil podle servis manualu self check jestli něco nevyzkoumám, ale všude tam psalo stav OK a nahodilo tovární nastavení. Nějaká rada na postup ? Má cenu sundat zadní kryt a zkouknout to ? Mam zakladni znalosti elektroniky (maturita :)) ), tak že mam doma i zakl. vybavení multimetr, pajku, měřič ESR a kapacity kondiků. Případně servis co by tohle zvládl opravit jestli to vůlbec půjde opravit :cry:
Předem děkuju za rady.
Obrázek
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Podívej se buď do schématu, nebo na desku, jestli ty HDMI vedou přímo do hlavního procesoru, nebo jdou nejdřív do HDMI přepínače.
Powa píše:Mam zakladni znalosti elektroniky (maturita :)) )
Málo...
(Nemusí mít platnou revizi.)
Powa
#3 Příspěvek od Powa »
Podle schématu bych řekl, že přímo do hlavního procesoru.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Jenom dodám, že mam asi 20 dní po záruce :lol: :cry:
Powa
#4 Příspěvek od Powa »
Vydedukoval jsem, že tyhle závady se řeší rovnou výměnou main boardu.
Našel jsem desku v zahraničí konkretně Holansko, ale nemám zkušenost s kupováním ze zahraničí. Jestli se platí navíc CLO, DPH nebo co všechno to obnáší ?
http://www.lcd-onderdelen.nl/a-37789226 ... ph1044-1a/
Nevěděl by někdo jestli by se dala sehnat v ČR ? Předpokládám, že desku vyměním kus za kus a mělo by to fungovat model TV je stejný.
Heno
#5 Příspěvek od Heno »
? Ake clo, ved sme svetci v EU...
Tu schemu co si tam dal z tej je vidno velke prd. No ked chces cashovat a nechce sa ti premyslat, naco sem pises, hod to rovnou do servisu.
Neznášam měniče desek...
serv686
#6 Příspěvek od serv686 »
HDMI vedou rovnou do IC8000 Peaks PRO4. BGA co se blbě mění.
Oficiální servis vymění A-board za repasovaný. Celkovou cenu opravy odhaduji tak na 5000-6000,- kč.
Deska z ciziny: pokud hledáš a kupuješ jen podle čísla layoutu tak můžeš pěkně narazit na desku s jiným suffixem třeba do Británie a budeš zase na začátku... jak to upravit do CZ.
Nejde HDMI... Ono by chtělo napsat co vlastně nejde. Proběhne nějaká komunikace na SDA a SCL u HDMI? je tam HotPlug? je tam úroveň na datových linkách? Vyzkoušel jsi připojit různá rozlišení? Detekuje se rozlišení na OSD?
Powa
#7 Příspěvek od Powa »
Proběhne nějaká komunikace na SDA a SCL u HDMI? - Těžko říct nevím jak to zjistím :)
je tam HotPlug? - Řek bych že ano, i tv se sama přepne na HDMI vstup na který přivedu signál
je tam úroveň na datových linkách? - taky úplně nevím jak zjistit.
Vyzkoušel jsi připojit různá rozlišení? - Ano, bez výsledku.
Detekuje se rozlišení na OSD? - Ne, zobrazuje se pouze vstup na který to mam tv přeplou.
Když tv propojím s pc, tak pc tv normálně najde, ve správci zařízení je normálně nainstalovaná a hlásí, že nemá problém. Ovšem stále bez obrazu :)
Kontaktoval jsem servis Bels a odepsali mi, že výměnu desky provedou za cca. 4800.- s prací a DPH.
Deska, ze zahraničí by vyšla na nějakých 3650.- s nejistým výsledkem.
Nemá někdo zkušenost s firmou Bels ?
Díky
Peterseal
#8 Příspěvek od Peterseal »
Impulzy SCA a SDL zistis pomocou osciloskopu.
serv686
#9 Příspěvek od serv686 »
Všechno zjistíš osciloskopem.
Bels je centrální servis na Panasonic TV v CZ, nech si to od nich udělat, je to pro tebe asi nejlepší volba. Tohle vypadá na odpráskunutý BGA statikou.
Powa
#10 Příspěvek od Powa »
Tak aby toho nebylo málo, tak teď po asi měsíci co mám tv doma s vyměněným main boardem tv zase začala blbnout. Občas se prostě tv sekne následně restartuje a zůstane seklá na úvodním obrazku "Smart TV" a vyblikává rychle 3x červenou ledkou. Na dalkáč nereaguje tv musim vytahnout ze zásuvky pak už jede normálně. Včera se rozjela asi až napotřetí. Na netu jsem našel, že by to měl být P-board 3.3V SOS. Tak, že asi něco se zdrojem ? Nebo může být chyba v tom main boardu co měnili v servisu ? Díky za pomoc
ps.: Tak ještě detail když to vyblikává ten kód tak se tv nezapne a občas se se pravě restartne a zůstane na tom logu "Smart TV"
Heno
#11 Příspěvek od Heno »
Skús im to reklamovat, ale najskor budú tvrdit, že main boardom to nie je aby si znova caloval aj keby to mainboardom bolo.
3,3V ak si 3xblik zistil spravne moze padat bud pricinou samotného zdroja ale aj vysokým odberom toho čo je napájané z tých 3,3V na inych doskach.
Čo to je, to treba zistit, ale ked ti to v servise zablombovali, otvoriť to nemôžeš, lebo stratíš záruku na ich opravu.
Powa
#12 Příspěvek od Powa »
Zkusím jim napsat jak se k tomu postaví. Na chasi žádnou plombu nevidím, asi bude až uvnitř na tom a-boardu co měnily. Tak, že otevřít bych ji teoreticky mohl...
Koukal jsem do servisního manuálu na zdroj a jestli to dobře chápu tak ze zdroje leze jen 15V a 5V a těch 3.3V dělá ten a-board z 15V dcdc měničem. Je to možný ?
Obrázek
Obrázek
