Smazat
TechniXHACKer
Smazat
#1 Příspěvek od TechniXHACKer »
xxx
(241.03 KiB) Staženo 263 x
Naposledy upravil(a) TechniXHACKer dne 20 led 2023, 20:59, celkem upraveno 1 x.
TechniXHACKer
#2 Příspěvek od TechniXHACKer »
xxx
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
celá tříkolka i s větší osobou se musí vejít do max 150kg v reálu to bude určitě méně
Jako říkáš, že třeba se mnou by to mělo mít do 150kg? Jako že celá ta věc (včetně pohonu a baterií) bude vážit do 35kg?
Utáhnul by to i 100W motor, záleží na tom, jak rychle to má jezdit, jakej tam bude převod, jestli tu rychlost chceš vyvinout na asfaltový rovince, nebo na travnatým kopci.
Osobně bych tam dal motory dva - slabší (třeba 200 - 300W) a na nižší napětí (12V), do série, každej na jedno kolo - bude to pak fungovat jako diferák.
— Winston Churchill
Sandal
#4 Příspěvek od Sandal »
Akorát se vyhni motoru s derivačním buzením.Ty nejsou pro trakci vhodný.Nejlepší je asi kompaundní ale má zase složitější regulaci.O tom zjistíš na netu.
#5 Příspěvek od p32 »
Bude stačit jeden motor do 200W. Stejně je to zpřevodované a nejtěžší budou baterky. Dělej to jen na 24 V a baterky odečti od předpokládané celkové váhy max. 50kg. Podle mě by stačila max. váha tak do 40 kg a možná to bude lepší dělat jen na jednu baterku a vymyslet systém přehazování s druhou (dobitou) baterkou.
TechniXHACKer
#6 Příspěvek od TechniXHACKer »
xxx
Naposledy upravil(a) TechniXHACKer dne 20 led 2023, 21:01, celkem upraveno 1 x.
Sandal
#7 Příspěvek od Sandal »
Nevšiml jsem si že chceš použít BLDC z elektrokola.Ale BLDC motor se přece neřídí PWM.Nebo jo?Kdyžtak mě opravte.
#8 Příspěvek od Michal22 »
Není těch 20km/h moc? To má netrénovaný člověk problém udržet na kole. A v běhu to zvládneš jen na chvilku.
Jinak jestli jsem počítal dobře, tak potřebuješ převod cca 6,13.
TechniXHACKer
#9 Příspěvek od TechniXHACKer »
xxx
Naposledy upravil(a) TechniXHACKer dne 20 led 2023, 21:02, celkem upraveno 1 x.
#10 Příspěvek od rnbw »
Hlavne pri vyssich vykonoch nezabudnut na poriadne brzdy. Aby to nedopadlo ako na Orave, kde si nejaki chalani postavili z Favoritu motokaru a potom s nou narazili do autobusu, lebo tam nemali brzdy...
lopez
#11 Příspěvek od lopez »
No môj elektrobicykel má 250W motor a dá to na rovine cez 20km/h.
S 500W motorom to čo staváš dá kolo 30kh/h v pohode. :D
Ak použiješ autobatárie - tak 2ks a 24V 500W motor.
To bude výhodnejšie riešenie ako 36V.
Len skôr ako si začal stavať? si si to mohol uľahčiť a použiť elektromotor s kolesom. :D
MetalGod
#12 Příspěvek od MetalGod »
Rychlost by bohatě stačila mezi 10-15km/h, pak už je to o držku.
Vem si, že rychlost chůze je kolem 5km/h.
— Winston Churchill
TechniXHACKer
#13 Příspěvek od TechniXHACKer »
xxx
weed_smoker
#14 Příspěvek od weed_smoker »
Dobrej na tohle je sériovej motor,šel by sehnat třeba ze starý závory (zeptej se údržby z nejbližšího SŽDC,jestli nemaj vyřazenou závoru).Jediná nevýhoda je 24VDC napájení a bere to 9A.Taková baterka hodně sníží nosnost,bude pár kil vážit.
