Klimatizace v paneláku
chtěl bych se zeptat zda máte někdo zkušenosti s provozem zejména mobilní klimatizace paneláku. Obecně by mě zajímalo jak moc mobilní klimatizace ne/chladí a zda nejsou problémy s různými smrádky vzhledem k tomu, že teplý vzduch je vyfukován skrz okno ven z místnosti a onen vzduch se dovnitř musí nějak dostat z5.
Panelák je zateplen, byt cca 50m2 bez balkonu, nicméně i přesto bylo minulé léto v bytě 30C i přes větrání pouze v noci a dodržování dalších zásad.
Klimatizace s externí jednotkou napevno je bohužel neprůchodná, zbývá tedy mobilní, vnitřní bez venkovní jednotky (nutno provrtat zeď pro přívod a odvod vzduchu) což by snad prošlo, okenní klimatizace by se snad sehnat dala nicméně vzhledem k řešení oken by bylo nutné klimatizaci umístit do krajů avšak výrobci požadujou volné místo alespoň 50cm od boků.
Dle mého názoru by byla ideání mobilní klimatizace s hadicí jak na přívod tak odvod vzduchu u které nedochází k mixování vnitřního a vnějšího vzduchu (nikde sem nenašel) nebo mobilní klimatizace, kde se dá kondenzátor vystrčit z okna (minulý rok sem jednu někde viděl avšak za nekřesťanské peníze a tento rok jsem ji už neobjevil)
https://www.novinky.cz/domaci/377843-vy ... minut.html
http://fyzmatik.pise.cz/1741-domaci-klimatizace.html
http://www.ekobydleni.eu/energie/ecocoo ... -elektrinu
http://www.nasebydleni.cz/magazin/domac ... -a-rychle/
minulé léto sem ty nejkritičtejší dny přežil obloženej 12ks zmrzlejma petkama (víc mrazák nezvládal- ve vedlejší místnosti), což na odpoledne a večer stačilo na snesitelné klima v okolí postele/gauče:-) nicméně jinak nepoužitelné.
do oken sem dal z vnější strany 20mm polystyren potaženej isotermickou folií, což snížilo teplotu vnitřních žaluzií z 43C na 30C
Díry na trubky a drát se prorazej, nicméně je nutný upevnit vnější jednotku, což už SVJ nechce dopustit
Jinak samozřejmě pro trvalou funkci jedině pevně vestavěnej klima-agregát s jednotkou venku na fasádě.
A kutilmile - nelituju tě
Ale těch 30°C je na zateplený byt nějak moc. Já mám o trošku menší kvartýr, barák je čtyřicet let starý, bez zateplení, i když bylo venku 34°C, tak se nám tady dařilo udržet těch cca 28°C- samozřejmě vyjma kuchyně, kde se něco málo vařilo a topí tam i ta lednička s mražákem.
http://www.vzdusin.cz/mobilni-klimatiza ... rettyPhoto
nicméně cena je poněkud přemrštěná
Edit: nebo něco jako toto http://www.weltem.com/English/e002/p6_1.php
- Artaban001
Pokud máš svoji studnu, tak Ti postačí chladič s ventilátorem a tím chladičem nechat proudit vodu, kterou jímáš do bazénu (jsem proti plýtvání vodou). Nebo vodu z potoka a tu tam vracet zpět (pro většinu lidí nepoužitelné, páč v jiných patrech, než v přízemí nejsou pozemní toky dostupné a voda z vodovodu Tě zrujnuje.) Takže tak nějaký ten odpařovač a pokud není extrémní vlhko, tak Ti teplotu o pár stupňů srazí. Ale budeš mít vyšší vlhkost v okolí.
1. Druhy ventilator - jeden pre vyparnik (nasavania znutra, vyfuk donutra), druhy pre kondenzator (nasavanie zvonku, vyfuk von), vzduch vonku je teplejsi, takze by ventilator aj kondenzator musel byt vacsi. Uz by z toho bola takmer delena klima.
2. Vzduch nasavat len zvonku - vykon by nestacil na ochladenie vonkajsieho vzduchu na rozumnu teplotu. A zase by vznikal pretlak.
