Pinově kompatibilní náhrada Atmel AVR DIP8 za PIC12F508A ?
potřeboval bych to mít pinově kompatibilní takhle:
PIN1 ... VCC až +5,5Volt
PIN2-PIN7 ... vstupy/výstupy
PIN8 ... VSS zem
Na dalších parametrech už tolik nezáleží
raději bych programoval atmel AVR než-li PIC
díky!
Enkoder píše:v jakém volně dostupném prostředí a čím se programuje takový PIC12F508A? Potřebuju jen, aby se na jednom logickém výstupu měnil cyklicky stav. Takže změna stavu pinu + delay.
Tady máš ty nejzákladnější lekce - cyklická změna stavu výstupního pinu (neboli blikání ledky) je druhá lekce - momentálně je v něm nastavená perioda 1000ms, takže můžeš to buď tak nechat, nebo přepsat nějaké konstanty (popsané je to v pdf-ku a také přímo ve zdrojovém kódu). Můžeš to dělat buď v MPLABu (tak, jak je to tam popsané - přes projekty a pod.) nebo jednoduše v notepadu a pak ho přeložit přes MPASMWIN (měl by být také součástí mplabu - všechno je zadarmo ke stažení na stránkách microchipu). Pak to prostě napálíš do procesoru a hotovo.
