Pomocné relé - může být trvale sepnuté?
jasmin
#1 Příspěvek od jasmin »
Může být prosím toto relé trvalé sepnuté?
http://az-shop.cz/pomocne-rele-vs-116-k ... 201-detail
Mám ho připojené na 230V (napájení)
na jeho spin.a rozp. kontaktu je zátěž 0,4A což by neměl být problém,ale zajímá mě,jestli ta elektronika uvnitř vydrží skoro nepřetržitý sepnutý stav.
Toto relé mi rozepne (má možnost se chladit) až při výpadku el.proudu.
U stykačů s klasickou cívkou se často stane,že při trvalém sepnutí odejde cívka.
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Urcite muze.
U stykacu ti civka bude odchazet kdyz pripojis napr. na civku urcenou pro 48V napeti 230V. Pokud bude napeti sedet, muze byt i stykac seply jak dlouho chce.
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
A taky nemůžeš posílat stejnosměrné napětí na cívku určenou na střídavé napětí. Proud by pak nebyl omezován její reaktancí, ale pouze jejím činným odporem.
(Nemusí mít platnou revizi.)
TAKJAN
#4 Příspěvek od TAKJAN »
Desetitisíce relátek je trvale sepnutých.
#5 Příspěvek od Hill »
Vzhledem k tomu, že jde o motorovou zátěž, poněkud bych to předimenzoval s ohledem na životnost a šel do stykače. Má zaručovanou spínací schopnost jak AC-3, tak AC-7b, mezi nimiž se pohybuje charakter zátěže jednofázovým čerpadlem s pomocnou fází.
Na to, kolik stykačů po celé dny nepřetržitě sepnutých jsem za posledních řekněme 20 let potkal, jich odešlo strašně málo.
hakamusai
#6 Příspěvek od hakamusai »
Opakem je tomu u časových relé (na DIN lištu),která odchází běžně (není to problém jen jednoho výrobce a typu relé).
#7 Příspěvek od rnbw »
Ked je tam napajanie elektroniky cez kondenzator, tak to dlho nevydrzi...
kbulda
#8 Příspěvek od kbulda »
Tam žádná elektronika není, je to prosté relé s cívkou na 230 V AC.
#9 Příspěvek od rnbw »
Tak to by malo vydrzat. Moja poznamka sa hodi k tym elektronickym casovym rele.
TAKJAN
#10 Příspěvek od TAKJAN »
Tohle relé má zrovna usměrňovač, jede přes kondík a uvnitř je normální malé relátko na 24DC tohoto provedení http://www.elron.cz/cz/eshop/product-sc ... dc-8a-7876
jasmin
#11 Příspěvek od jasmin »
Děkuji :-) Čili by mělo vydržet.Ano má v sobě elektroniku a výše zmíněné relátko.
