Vodne sklo - tuhnutie
tornado6
#1 Příspěvek od tornado6 »
Zdravím majstri,mám otázku ohladne vodneho skla, ktore sa predáva v tekutej forme a po zmiešaní s akýmsi práškom sa tým daju vymazavat krby, mám otázku, či to sklo samo o sebe na vzduchu tuhne do podoby klasickeho skla, aj bez iných prímesí a pokial nie, aku prímes pridat aby výsledok bol približne ako klasicke sklo, teda priehladne?
PS: skrátka potrebujem tým niečo zaliat a aby to nasledne zatuhlo a bolo to aspon trocha priehladne.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Ztuhnutí vodního skla by měla způsobovat přítomnost CO₂, čili by mělo ztuhnout i samo o sobě. Ale reálně jsem to nezkoušel.
#3 Příspěvek od ok1hga »
tady je vše o vodním skle . . .
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_sklo
#4 Příspěvek od Artaban001 »
"....Po smíchání z nějakým práškem..." Ten prášek je šamot a tou směsí to můžeš spárovat.
Jinak nevím, zda by Ti takový množství vodního skla ztuhlo dost rychle. Zkusil bych nějaký silikon do vytlačovací pistole. Dělají i průhledný (v rámci možností). Jinak epoxid.
tornado6
#5 Příspěvek od tornado6 »
Zabudol som spomenut ze by to malo odolavat vyssim teplotam takze ziadny silicon a podobne srandy z PVC :roll:
#6 Příspěvek od ok1hga »
silikon není PVC !!!!
ještě jednou si přečti ten článek na wikipedii !
na konci je zajímavá věta:
"S ethanolem reaguje za vzniku silikonu."
můžeš to zkusit . . .
#7 Příspěvek od Celeron »
Já jsem kdysi zkusil do přesně vybroušený díry v laboratorní baňce zalepit vodním sklem skleněnou trubičku a mohu jen konstatovat, že to byl naivní nápad, nefungovalo to. Už ale nevím, kde byl přesně problém, jestli to vůbec vytvrdlo, či byla jen mizerná pevnost, nebo to popraskalo po zahřátí. Je to tak 30 let, paměť selhává :oops:
tornado6
#8 Příspěvek od tornado6 »
Chcel som tym zaliat odporovy drot vyrobeny presne na urcity prud pri urcitom napeti aby to pri nahodnom skrate fungovalo ako ziarovka,skratka na sklenenu trubicku navinuty drot a zaliaty niecim co vydrzi tu teplotu
dobrman
#9 Příspěvek od dobrman »
podobně jsem taky zkoušel vodní sklo na zalití, ale v silnější vrstvě nevytvrdne.
mám vodní sklo vyzkoušený jako přídavek do betonu, když se to přežene, tak sádra je proti tomu s tvrdnutím 🤐... :D
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Když drát na skle vodním sklem "přelakuješ", dosáhneš určité fixace, silnější vrstva nevytvrdne. Zkoušeli jsme tím fixovat topení (odporový drát), problém je, že vrstva je trvale mírně hygroskopická a i když to pomalu a dlouho sušíš, stejně to pak zase navlhne a když to rychle zahřeješ, vodní sklo napění. Navíc je agresívní a při dlouhodobém styku s odporovým drátem za vysokých teplot jej po čase úspěšně rozežere. Navrhuji použití nějakého hotového rezistoru, na něm měřit napětí a při překročení stav indikovat jiným způsobem. Nebo dát do série existující žárovku a vhodný rezistor k dosažení indikace a správného odporu přímo.
#11 Příspěvek od Artaban001 »
tornado6 píše:Chcel som tym zaliat odporovy drot vyrobeny presne na urcity prud pri urcitom napeti aby to pri nahodnom skrate fungovalo ako ziarovka,skratka na sklenenu trubicku navinuty drot a zaliaty niecim co vydrzi tu teplotu
A proč bys ho měl zalívat? potřebuješ jen vhodnou skleněnou trubičku a mezi porcelánový korálky do trubičky napneš spirálku z odporovýho drátu. Spirálka se Ti nejvíc rozžhaví na šroubovici a korálky zajistí, aby byla spirála ve vzduchu. Nebo pár závitama omotej jazýčkový kontakt a nemusíš žhavit (nadproud Ti sepne kontakty a těma můžeš sepnout žárovku - mám tu z vodoznaku jazýčky snad na 5A).
Obrázek
V jedné žehličce byla jako indikace provozu spirálka z odporovýho drátu jen tak nabodovaná mezi topným tělesem a termostatem. Ničím nekrytá, jen v zakrytovaným stavu před ní bylo tlustý skleněný váleček.
MetalGod
#12 Příspěvek od MetalGod »
ok1hga píše:silikon není PVC !!!!
Jo a silikón není silikón. Těch polysiloxanů je ohromný množství, od silikónovýho oleje, přes silikónovou vazelínu, nebo nám známou gumu, nebo tvrdou, křehkou látku. Taky se lišej podle rozpustnosti ve vodě, některý jsou rozpustný plně, jiný částečně, další vůbec. Třeba základ kondicionéru na vlasy je taky silikón.
Reakcí vodního skla právě vznikne transparentní látka se skelnou krustou, která je pod ní mechanicky něčím na způsob skoro vytvrdlýho lepidla, který je drolivý.
Ten drát bych zapatlal šamotem, je to spolehlivý.
— Winston Churchill
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
Zalij si ten drátek vteřinovým lepidlem. Bude to skoro průhledné, stejně nanic jak to vodní sklo a až to nažhavíš, užiješ si kupu legrace :lol: :lol: .
tornado6
#14 Příspěvek od tornado6 »
Sendyx taku hovadinu ako zaliat to sekundakom naozaj neurobim, za 1.strasne to smrdi a za 2.zhori to pri 1. skuske myslim to sekundove lepidlo
MetalGod
#15 Příspěvek od MetalGod »
Dyť si taky dělal prdel :roll:
— Winston Churchill
Zpět na „Součástky“
