Dotaz na pískaní spínaného zdroje
A píská mi po zapojení- je napojený na jistič .
Vyměnit ,nebo je to normální?
Pokud LED osvětlení vypnu, ze zdroje se ozývá něco jako šustění. Pokud je zátěž připojená, je zdroj zcela potichu.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Mě bohatě stačí zkušenost, když tam nakoupím hrst levných konektorů. Někomu to nevadí, tak proč je nepoužít...
I tak doporučuji jen vyreklamovat a druhý vyzkoušet ihned na místě (v tichu samozřejmě). Nemá to nic společného s tím, že by to nemělo vadit, ale určitě to nemá v popisu práce a ani další zvuky za měsíc. Pokud nebudou bez nějakých zvuků, tak vrátit peníze! A samozřejmě si vybrat něco kvalitnější, což bude jistě i dražší.
Co je to za typ a výrobce?
- ZdenekHQ
- Významný člen
Michal22 píše:Pokud LED osvětlení vypnu, ze zdroje se ozývá něco jako šustění. Pokud je zátěž připojená, je zdroj zcela potichu.
Musíš svítit celou noc, nebo to přepnout do náhradní zátěže...
A hlavně svítit tehdy, když nejseš doma. Stejně nejspolehlivější "zabezpečení" je zapnutý CB na vhodným kanálu...
http://hadex.cz/g557-zdroj-12v60w-spina ... din-listu/
akorát činskej strejda v akci měl 4,5 A na výstupu když to zatížím nepíská to je to jištěné 2A jističem a napájí to detektor plynu od Jablotronu GS 133 se kterým chci spínat nějaké zařízení ale to ted neřeším jedná se zatím jen o detektor a zdroj.Měl bych navrtat do rozvodnice nějaké díry na větrání- je skoro uzavřená?
