Dálkové ovládaní brány
BigSandy
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdravím.
Mam řídicí jednotku k bráně.
Už 3X, když byla v záruce mi měnili dalkáče.
Brána je již nějakou dobu po záruce a vypadá to že dalkače jsou zas v hají.
Na přijímači v řídicí jednotce je označení SRX 433D.
Můžete poradit, se kterými dalkačí se to bude bavit?
Kvicala_r
#2 Příspěvek od Kvicala_r »
Foto origo dálkáčů a desky přijímače asi pomůžou identifikovat produkt.
dj_rizek
#3 Příspěvek od dj_rizek »
Několikrát jsem měl v ruce ovládáni vrat a u ovladačů jsem maximálně měl problém se svody v tlačítku nebo tlačítko nespinalo,podle mě tam není co se porouchat pokud se nepřejede nebo neutopí.
Pracuje to na 433MHz tak záleží jestli to používá kodování nebo je to na hulváta obdobně zapojený jako s aurelem http://www.ges.cz/cz/vysilac-tx-saw-433 ... 00048.html
za použití UM3758-120A
ale jestli tam je procesor nebude snadný najít 100% náhradu,kolik stojí origo?
BigSandy
#4 Příspěvek od BigSandy »
dj_rizek píše:Pracuje to na 433MHz tak záleží jestli to používá kodování nebo je to na hulváta obdobně zapojený jako s aurelem http://www.ges.cz/cz/vysilac-tx-saw-433 ... 00048.html
Žadný procesor.
Je tam něco podobneho jako na tom ges co jste tu dal odkaz.
Akorat v tom odkazu je vysílač a v te kabicí asi přijimač ne?
Je to Moveto ARM 400
https://www.mall.cz/pohony-vrat/moveto-arm-400
Dalkač za 700
https://www.mall.cz/pohony-vrat-prislus ... rm-300300p
http://www.fastimages.eu/images/img2016071.jpg
dj_rizek
#5 Příspěvek od dj_rizek »
Co je v ovladači?
Na tom obrázku je vidět integráče ale nejdou přečíst.
vypadá na použití něčeho takového
http://www.icstation.com/433mhz-transmi ... -1402.html
Za 700,- koupíš na ebay celý ovládání (ovladače+přijímač)
BigSandy
#6 Příspěvek od BigSandy »
Rano třeba rozšroubují a vyfotim.
Jenže.
Mam doma arduina i to něco takoveho.
To bylo první co mně napadlo.
Když vezmu ty činske 4 kanalove ovladače, tak v arduinu vidím jak mi chodí kody.
Ty od brany nevidím.
Oba zatím fungují, ale třeba 2-3 dny a pak najednou nic.
Chodim se zmačklým dalkačem okolo řidicí jednotky a níc.
A za hodínu zas fungují normalně.
Na dalkačí je led, takže tlačitka budou ok.
Honza_dy
#7 Příspěvek od Honza_dy »
Zkusil bych co nejblíže vývodům řídícího švábu připojit kondenzátor 100n. U některých klíčenek se stávalo, že začaly kmitat a buď v krátké době sežraly baterku nebo byly nespolehlivé.
Jinak pokud je to možné, vykašlal bych se na nějaké moveto a nasadil klíčenky od Flajzara 2-butt nebo 1-butt i s přijímačem. Mám jich v práci i po známých dost v provozu a nikdo si nestěžuje.
P.S. Ten ovladač je na ebayi za 70,- Kč.
BigSandy
#8 Příspěvek od BigSandy »
Honza_dy píše:P.S. Ten ovladač je na ebayi za 70,- Kč.
Dik, zkusím koupít :D
Ja tam hledal a nenašel.
Zatim tam mam toito a možna i zustane.
http://www.banggood.com/12V-4CH-Channel ... 16-US&ebay
PetrTT
#9 Příspěvek od PetrTT »
nechci zakládat žádné nové vlákno a dám dotaz sem.Máme DO posuvné brány a chtěl bych poradit,zda se nevyrábí nějaký větší ovladač,který bychom mohli zabudovat na pevno do předsíně na zeď,abychom mohli případně otevřít a zavřít bránu z tohoto místa.Zatím se nám tam "valí"standartní DO a je to takové nepraktické.Každou chvíli na něm leží čepice,rukavice.takže než otevřeme bránu tak hledáme.....Nějaké velkoplošné tlačítko by nám vyhovovalo více.Nebo se jen všechny DO dělají jen v provedení "do kapsy"....
Hush
#10 Příspěvek od Hush »
Krabičku na zeď s tlačítkem podle tvé volby.
Do krabičky schovej původní ovladač a ovládání vyveď na externí tlačítko.
PetrTT
#11 Příspěvek od PetrTT »
to je to co jsem nechtěl dělat,zasahovat mechanicky do originál ovladače.Myslel jsem jestli nepůjde koupit nějaký originál,který by se jen spároval s bránou.To je poslední řešení,které budu dělat.
tomasjedno
#12 Příspěvek od tomasjedno »
A co takhle napsat, o jaký dálkáč/přijímač se jedná?
PetrTT
#13 Příspěvek od PetrTT »
tomasjedno
#14 Příspěvek od tomasjedno »
Tak si kup dálkáč s držákem.
Anebo tenhle.
#15 Příspěvek od Celeron »
Já jsem zespoda na dálkáč nalepil samolepící suchej zip a plácnul ho zevnitř na domovní dveře. Tam se nikdy neztratí a je stále po ruce. Jednoduché, levné a jak účinné. :)
